Brico-Manual Taponar tubo vacio escape 335i
Ant35i
335i N54 e93
26 Ene 2016
Hola buenas, lo primero presentarme ya que soy nuevo en el foro.
Soy propietario de un 335i e93 de 2008 y me interesaría desconectar el tubo de vacio de la válvula que va al escape izquierdo. Hasta aquí muy bien es sencillo, el problema es que no se con que puedo taponar el tubo una vez desconectado.
Alguna sugerencia?
Decir que al ser cabrio no tengo la opción de desconectarla desde la tapa izquierda que se encuentra en el maletero y solo me queda la opción que he indicado antes.
Muchas gracias
392C
320I E92
31 Mar 2014
Y porque necesitas desconectar el tubo?
Es para mejorar el sonido?
Culebra
M4 DKG PERFORM.
20 Ago 2012
En los e93 no se puede desconectar con el cable de la tapa izquierda?
Por? No hay tapa?
Yo llevo un interruptor en el interior para manejar este tema.
GEGOMARU
23 Jun 2004
Quien ha dicho que no se puede, tengo varios amigos con E93 y lo han hecho. Quitas la tapa de cambio de luces izda. del maletera y ahí encontrarás abajo la ficha correspondiente que activa/desactiva dicha válvula. Desconectas la clema y ya está.
Aquí tienes la info. completa: http://www.bmwfaq.com/threads/brico-mejorando-el-sonido-del-escape-del-335i.249508/
CLIFFORD335i
E93 335i N54
14 Mar 2013
Perdonad la ignorancia, pero ¿cuál es la mejora?
Entiendo que es la válvula del escape izquierdo que se cierra electrónicamente en frío para ayudar a calentar el catalizador o lo que sea, pero se abre al minuto o así después de arrancar. Una vez abierta ya es lo mismo, con los 2 escapes, ¿no?
Ant35i
335i N54 e93
26 Ene 2016
Ant35i
335i N54 e93
26 Ene 2016
Por? No hay tapa?
Cómo has instalado ese interruptor?
Culebra
M4 DKG PERFORM.
20 Ago 2012
Me lo puso un amigo. Es tan "sencillo" como tirar un cable y poner un interruptor.
Lo llevo en la guantera del reposabrazos, donde el freno de mano.
Creo q nadie más q yo lo lleva en el foro ya q se me ocurrió a mi.
Agromenawer
35i N54 / typeR
17 Feb 2014
Hay quien lo lleva con mando a distancia en el foro, asi no tienes que hacer agujero para el interruptor.
Gene
3 Jul 2008
No es esa la modificación que los yankis le llaman "golf tee mod"?
Pues su nombre indica que ellos los taponamiento con un tee de golf, que si vas al Corte inglés y preguntas en el departamento de deportes o golf por una bolsa de tees, te darán un montón. Son baratos.
Culebra
M4 DKG PERFORM.
20 Ago 2012
No estoy al corriente de ello. Si hay quien lo lleva con mando a distancia, sera pq lleven algun escape no OEM que asi lo traiga. No recuerdo de nadie q se lo haya puesto con mando a distancia.
Agromenawer
35i N54 / typeR
17 Feb 2014
Escape oem, no puedo explicarlo porque de estas cosas no entiendo.
Si quiere ya comentara el como se hace.
Ant35i
335i N54 e93
26 Ene 2016
Muchas gracias, no había caído jejejejejeje
Pero no necesito una bolsa, con uno me vale.
Creo q también podrá servir un tornillo...
Ant35i
335i N54 e93
26 Ene 2016
Perdonad la ignorancia, pero como puedo insertar fotos?
GEGOMARU
23 Jun 2004
Es un kit, lo puedes encontrar facilmente en la web. El precio suele estar sobre los 100 pavos.
Jose_JN
3 Ene 2007
Te puedo asegurar que esa tapa no está en mi maletero...
Qué nos jugamos? :whistle:
Sí que la tienes hombre, es la tapa por la que se accede al faro izquierdo, se suelta quitando dos "tornillos" de plástico dando media vuelta con una moneda. NO es la misma que los cupés y por eso te habrás confundido.
Ant35i
335i N54 e93
26 Ene 2016
Muchas gracias pero ya he tapado el tubo de vacio de la válvula :)
Ant35i
335i N54 e93
26 Ene 2016
Por cierto, he tapado solo el tubo de vacio, la válvula es necesario taparla?
