Duda Techo eléctrico no cierra pq no baja flector y rebota
Buenas tardes como dice el título si abro el techo después tengo que bajar el flector para cerrarlo el resto funciona todo bien que solución podemos darle ya que de techos 0 gracias
el sello de la casa
Puede haber varios problemas a ese fallo. El primero de mirar es si hay desgaste para que no baje el flector lo suficiente.
Los patines que accionan que baje tienen una patilla que lo hacen bajar. Con darles un pequeño golpe hacia abajo a cada una será suficiente.
Espero haberme explicado
Haber si me indicais por donde van los tiros ya que de techos estoy nulo del todo.
Haber donde están los muelles y esas patillas de las que habláis se acceden bien o hay que desmontar algo para llegar
marin-san
Los patines van en la parte delantera de los lados del cristal y conforme se va cerrando va apoyándose en los brazos del flector y obligando a bajar , si accionas con la mano el flector ves es sistema , mira que no haya nada obstruyendo el mecanismo y echa grasa en los brazos y muelles que están por la zona de abajo parte delantera
Haber os cuento la carrileras están un poco sucias tengo que limpiar y engrasar pero la función de deflector de bajar cuando llega el techo lo hace lo que pasa que no baja lo suficiente y por eso llega a pegar el techo en el flector enseño foto
Ahora es mi pregunta no puede ser que los muelles esos que lleva estén sin fuerza y no bajen lo suficiente pq yo no le veo nada
Cambalatxe
Me pasa a mi lo mismo, pero es curioso, cuando hace mucho calor solo.
El cristal al llegar al deflector choca con el porque no ha bajado lo suficiente, tengo que bajarlo con la mano para
que cierre el cristal.
Cuando el cristal esta frio cierra, pero por los pelos, golpea algo, pero cierra.
no se si se podrá regular eso de alguna manera para que baje antes, lo único que he visto es en los lados unos patines que se van
hundiendo al llegar el cristal y empujan al deflector hacia abajo, pero son fijos, lo bueno seria poder suplementarlos con algo, para
que hicieran presión antes.
Bueno, si se os ocurre algo, soy todo oídos.
Pues si porque yo limpie la zona y engrase todo bien y sigue haciendo lo mismo o eso o que con el calor el flector se ha deformado y por eso nos pega en el cristal
Manolete
@Emiliocalvo35
La pantalla tiene algo que ver con el cierre y apertura del cristal. Ya no me acuerdo de la solución que tenia un caso parecido al tuyo, es posible que no sea grave.
En el manual de instrucciones te indican como manipulár la pantalla antes de abrir el techo. Por lo visto el sistema está emparentado.
marin-san
Comprueba la altura del cristal, haber si está más bajo que antes , yo desde que lo puse a ras de techo, no a vuelto a tocar
Vicen79
Buenas como se van haciendo veteranos los e39,
cada vez veo menos respuestas de años anteriores,
que se quedan sin resolver,os animo en este foro para que nos deis todo el apoyo que se merecen nuestros e39 en especial el mio que lo tengo entre nubes de algodon desde 2017 segundo dueño que soy yo y realizados ya con el 90000 km lo compre con 227000 y tiene 317000(por cierto me dijo el de la itv que lo tengo en rodaje y 0.10 opacidad)la idea es seguir cuidandolo por muchisimos años mas mientras los de la contaminacion no digan lo contrario.Saludos y ayudarnos a los que cambien de vehiculo.Gracias
torpedo520I
Hola,por casualidad disteis con la solución?me está pasando lo mismo
A mi me pasó lo mismo. Después de analizar mi tema, digo mi tema, los otros podrían cambiar, fue un problema de suciedad. No bajaba del todo el flector de aire y el cristal tocaba y se volvía para atrás.
Con un cepillo y trapo limpie bien, primero con aceite de silicona. Cuando estuvo limpio, le aplique grasa liquida. nunca más tuve problemas. Hará unos 4-5 años.
Marcose36
Que bien,el mio esque tengo que bajar el rector con la mano sino no hace nada,me resulta extraño porque no ofrece mucha resistencia salgo la que puede hacer un muelle que es el que tendrá para que se levante cuando abre el cristal,haré lo mismo a ver si se soluciona ya que está bastante sucio por toda esa zona,gracias a ver si tengo suerte
torpedo520I
Ya nos informaras del resultado. Si está sucio, se acabaran tus problemas con la limpieza. (n)
