    Descartar aviso
Tecnica Teorica de Conduccion deportiva M3 e46
Tema en 'BMW Serie M (1979 - Presente)' iniciado por alexausin, 3 Ago 2006.
  1. alexausin
    alexausin En Practicas
    11 Feb 2006
    sevlla
    Espero que no os descojoneis de mi, pero vale, lo reconozco no se como cohones se hace una quemada de ruedas que deja un circulo en el suelo, (como las motos) o un simple burn.out en linea recta. ¿Como se entra cruzado en una curva o en una rotonda?. Que mas cosas se puede hacer con este coche y como se hace, Mi coche el m3 e46 cabrio año 2002 , Manual.
    Supongo que primero hay que deconectar el DSC y despues poner el boton SPORT. despues pisar a tope girando el volante y a la vez pisar el freno para que bloquee las ruedas delanteras y las traseras quemen rueda.
    La verdad es que no tengo ni P. Idea.
    Seria buena idea que aqui se contaran las tecnicas que no se enseñan en la autoescuela, para los que nunca habiamos tenido un deportivo de estas caracteristicas hasta ahora y no queremos meternos la hostia ni joder el coche haciendo el canelo. No es lo mismo un Golf GTI (por ejemplo) con trtaccion delantera y sin electronica que un trasera de 343 cv con todo tipo de controles de estabilidad, abs, derrapaje, etc.
  2. Flanker
    Flanker Forista
    17 Ago 2004
    Granada
    los burnout no te los aconsejo porque ademas del desgaste de ruedas, te cargas los frenos traseros...habia por ahi un video de top gear en el que enseñaban a hacerlo...pero no lo encuentro...
  3. CHEVI
    CHEVI Clan Leader
    4 Mar 2005
    Valencia
    M3 3.0i CICLAO
    El mio no tiene ninguna ayuda electronica :rambo: , pero te puedo decir que los ceros se hacen con la direccion girada a tope soltando embrague y acelerando al maximo, los bourn out se hacen con la tecnica del punta-tacon, es decir frenando y acelerando con el pie derecho al mismo tiempo que sueltas embrague con el izquierdo, y el rotonding entra rapidito en la rotonda y cuando ya estes en ella gira la direccion hacia dentro mas de lo que lo requiere el giro de la rotonda, dale gas a tope y en seguida empieza a contravolantear, aqui lo chungo es pillar el punto de gas y giro porque o te pasas y se te cruza el coche o te subvira y te vas hacia fuera de la rotonda. Te aconsejo que el primer giro de volante lo hagas justo nada mas entrar en la rotonda aprovechando la velocidad de entrada, si intentas cruzarlo mientras estas girando en la rotonda te costara mas. No se si me he explicado :descojon: :descojon:
  4. drifterM
    drifterM Forista Senior
    7 Feb 2005
    CAT
    M3 E30
    te explicas te explicas.... :rambo: :) :) :descojon: :descojon: :descojon: :descojon: :zartyman
  5. Al_barraz
    Al_barraz Forista Senior
    26 Ago 2005
    X6 35i + VAG
    Alguien me puede decir que es un burnout ?????? :roll: :roll: :roll: :roll:
    ///Macarras mas que ///MacarrassssSSSS !!!!!!!!!!!!!! mira que ir haciendo eso por estas carreteritas de dios[:>pray
    Debería colgaros del mayor pino del barrio el PEREgilito :flip: :flip: :flip: :flip:
  6. Top_Gun
    Top_Gun Guest
    ¿Y por qué llamas al hilo TECNICA TEORICA DE CONDUCCION DEPORTIVA?
    Todo eso que defines queda muy vistoso de cara al público, pero de conducción deportiva no tiene nada ;-)
  7. CHISME
    CHISME Forista Legendario
    15 Mar 2005
    ASTURIAS
    asi a ojo me parece que es perder rueda en parado sin casi moverse el coche, en resumen gastarmas de lo debido las pastillas de freno traseras, pero a veces molaaaaa
  8. Manu M_3
    Manu M_3 Forista
    29 Nov 2004
    Paterna - Valencia
    M3 e46 + i316k
    Del verbo to drift.... :dan:
    :drivingsk :drivingsk :drivingsk
    Saludos,
    Manu.
  9. CARLOSZ3
    CARLOSZ3 Clan Leader
    15 Abr 2004
    París
    De conduccion deportiva naaaaaaaaaa, conduccion ///Mc´arril en toda regla.
  10. zeke
    zeke En Practicas
    15 Abr 2005
    Salamanca (España)
    Amén... [-(
    Luego la gente como yo tenemos miedo de comprar un coche de éstos de segunda mano...
  11. PedritoM3
    PedritoM3 Guest
    Pues lo mismo es mejor que te compres un coche que pasa todo el dia en circuito, lo mismo es mejor:descojon::descojon::descojon::descojon:.
    Si piensas comprar un //M de segundamano y creer que lo ha tenido una mujer de 80 años estaras equivocado, el que tiene un //M es para darle, que para eso esta!!!:rambo:, el problema viene cuando se le da cera y no se le hace el mantenimiento como dios manda;-)
  12. zeke
    zeke En Practicas
    15 Abr 2005
    Salamanca (España)
    Por supuesto que un M es para darle, pero una cosa es darle y otra cosa hacer el cabestro dañando transmisiones y gastando ruedas de forma absurda.
    El coche sufre menos en circiuto que quemando ruedas... y quemar ruedas no sé que tiene de eficaz o de "conduccion deportiva"
  13. Flanker
    Flanker Forista
    17 Ago 2004
    Granada
    siempre puedes tener suerte y pillarte un ///M que haya sido de Carlitos, Chisme o Gerardiño y que nunca halla pasado de 110 en autovia...
  14. PedritoM3
    PedritoM3 Guest
    Tu crees?;-)
    Venga hombre, por dios, el circuito es donde mas desgaste tiene el motor, ruedas, palieres y sobre todo algun que otro OSTION;-).
    El que hagas alguna vez un poco de ruedas y alguna rotonda al //M no le pasa ABSOLUTAMENTE NADA.
    Haber si el dia que te pilles un //M buscas uno que haya estado en circuito, a ver si es verdad que lo pillas:descojon::descojon:
  15. Edgar_BCN
    Edgar_BCN En Practicas
    31 Oct 2005
    Barcelona
    No dudo que así sea más fácil cruzarlo pero es más arriesgado, ¿no? generalmente las rotondas gastan un asfalto más bien liso y quizás sólo se obtenga un subviraje pero yo antes probaría a dar una vuelta a la rotonda situándome bien (a mitad del carril o de ambos carriles) y luego dar un volantazo hacia el interior e inmediatamente pisar el gas sin contemplaciones...
    Él lleva cambio manual por lo que podría probar a bloquear las ruedas traseras con el embrague; aunque no sé, quizás no consiga nada según la velocidad de paso que permita la rotonda.
  16. Hamijo
    Hamijo Forista Senior
    12 Jun 2005
    ya pero lo de dañar transmisiones y gastar ruedas con echarle un poquillo mas de mantenimiento al año se soluciona, ademas el que venga detras que arree:) , y a mi que me quiten lo bailao:zartyman
  17. zeke
    zeke En Practicas
    15 Abr 2005
    Salamanca (España)
    Y ahora una pregunta en serio... ¿de verdad que vosotros creeis que eso es conducción deportiva? Es decir, que realmente es eficaz hacer lo que estais hablando porque se consiguen mejores tiempos... ¿es lo que creeis?
    O creeis que es una manera macarra de joder un coche...
  18. manugijon
    manugijon Forista
    25 Jun 2005
    Asturias
    535d, 120d, Audi Q7
    Si salieran a la venta, serian los mas cotizados, lo que pasa que estan amariconaos! Como tu dices, no pasan de 110 ni de coña. Pero bueno... es por consumo :descojon: :descojon: :descojon: :descojon: :descojon: :descojon:
  19. Edgar_BCN
    31 Oct 2005
    Barcelona
    Es una manera de disfrutar de lo lindo :), lo que hay que hacer para no liarla más es cambiar el título del post por otro más adecuado "Rotonding & Burn out" p.e. :dan:
  20. PedritoM3
    PedritoM3 Guest
    Pero quien ha dicho que eso sea conduccion deportiva?;-) Simplemente es disfrute del coche, de cosas que te permite que con otros coches no puedes hacer, simplemente. Tambien te digo que el coche no lo tengo para hacer tiempos!!!, lo tengo para disfrutarlo, que la vida no son decimas;-), es mas, cuando tengas un //M sabras de lo que te hablo.
    Un saludo;-)
  21. CHEVI
    CHEVI Clan Leader
    4 Mar 2005
    Valencia
    M3 3.0i CICLAO
    Correcto, yo solo hacia mencion a que es mas facil.
  22. Hamijo
    12 Jun 2005
    quien ha dicho que eso sea conduccion deportiva "parece que el que se lo cree eres tu", yo no tengo un ///M para ir haciendo tiempos si no para disfrutarlo.
    Y lo de macarra ya cansa ;-)
    De macarras podrias hablar en forocoches
  23. BM3W
    BM3W Clan Leader
    7 Mar 2003
    Galicia
    ///M3 321 cv
    DEEee LAAAAaaaaadoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
  24. zeke
    zeke En Practicas
    15 Abr 2005
    Salamanca (España)
    Lo ha dicho el creador del post, no yo...
    Y no te preocupes, que si crees que cansa lo de macarra no te puedes ni imaginar lo que es tener un Seat León... con eso si que te ponen de macarra para arriba ;-) :) :) :)
    Yo simplemente digo que no entiendo como alguien se compra un m3 para hacer eso, cuando si lo que quiere es divertirse cruzando el coche y quemando rueda, no hay nada mejor y más barato que un 131 supermirafiori.
    Son distintas formas de verlo ;-)
    Saludos!
  25. Hamijo
    12 Jun 2005
    :descojon: :descojon: tengo un fr tdi tambien por eso te lo digo;-)
  26. zeke
    zeke En Practicas
    15 Abr 2005
    Salamanca (España)
    Juasss, entonces sabes lo que te digo ;-)
    Yo por suerte tengo un 20vt tracción 4 con acabado sport, el anterior al FR, que parece un tdi110 y gracias a eso no se me pican tanto :) :) :)
    Y espero un ///M a muy corto plazo :roll:
    Saludos!
  27. CARLOSZ3
    15 Abr 2004
    París
    Pero tu no te lo habias comprado para :ANAL: :ANAL: mas? :descojon: :descojon: :descojon: :descojon: :descojon: :descojon:
  28. PedritoM3
    PedritoM3 Guest
    Shhhhhhssss, calla perra, que me descubres:descojon::descojon::descojon::descojon:
  29. BM3W
    BM3W Clan Leader
    7 Mar 2003
    Galicia
    ///M3 321 cv
    :rambo: :descojon: :descojon: :descojon: :descojon: :descojon: :descojon: :descojon: :descojon: :descojon:
  30. Testarossa
    Testarossa Guest
    Creo q la teoría no es suficiente para llevar un coche con 340cv.
    Lo de ir de lado... se siente... lo pide el cuerpo... y sale...y a algunos puede q no les salga nunca.
    Pero vamos.. q lo difícil con estos coches es no cruzarlos...
