Hola. Estoy a punto de comprarme los pilotos traseros para mi berlina en tecnologia led, pero este finde he visto que hay bombillas de balloneta en led tambien en vez del filamento. Mi nene es de color negro, por lo tanto, he pensado en comprarme los pilotos traseros en negro y ponerle bombillas en led. Alguien tiene estas bombillas?? Alguien tiene los pilotos traseros negros o de leds?? Que opinais del tema?? Gracias!!
Seguro???? Menuda pregunta a Fer.](*,) Pos ajo y agua.:juggle2: Fer, conoces a alguien que tenga los pilotos traseros de FK de led?? Si es que sí, que tal??:gossip:
Como dice el amo fer esas bombillas te van dar fallo modulo, lo unico q puedes hacer pa q no te den fallo en soldarle unas resistencias.
PUUUUFFFFFF Mejor no. No soy un manitas, mas bien un zoquete. Creo que me ire a los pilotos. Pues que rollo el tema de los fallos de modulo, no??
Los pilotos son como el serie 7 o los nuevos Ci Cd. Panel de leds. Supongo que estaran preparados con la resistencia justa para que no de fallo. Na mas.
Ten en cuenta que las bombillas de led la resistencia es X. Al fabricante le importara un huevo si da fallo a los BMWs. Con tal de vender a las otras marcar..... Los pilotos al ser especifico para la serie X de BMW, han de currarselo mas para que no de fallo y lo puedan vender. Digooooo
Si, supongo que estará más currado. Mi pregunta era porque sé que la resistencia que hay que poner es bastante bestia (disipa un montón de calor) pero claro, a lo mejor estos llevan en lugar de resistencias pasivas un circuito activo que sólo funciona cuando la central de luces inicia un test o sabe dios que.
Tiene razon fer te daran fallo en el panel como si estubieran fundidas por que el led tiene un consumo mucho mas bajo que la bombilla y la unidad de mando interpretara que esta fundida Pero tiene arreglo como todo Solo tienes que engañar al ordenador con una resistencia y un relé allando el valor adecuado.
Pero las que son para los intermitentes han de tener la resistencia justa, por que si no se pondran a toda leche, NO?
Hay que allarle el valor justo para que el ordenador piense que las led consuman como una bonbilla y no de que esta fundida ;-) Al ponerle el relé y la resistencia el ordenador creera que los led consumen como una bombilla aunque en realidad consumen mucho menos de ai que dea error como si estubieran fundidas El valor es mejor que te lo hallen algun eletronico o que te lo hagan direnctamente en un taller de electronica del automovil. Hay que hacer un calculo y hayque saber hacerlo claro SALUDOS ;-)
Y este cálculo hay que hacerlo tan bien que también te dé la información de que el led no funciona. Como decía fer: "Dash indicators reporting burnt out bulbs LED bulbs may cause some newer vehicles to indicate a bulb is burnt out (because of their low power consumption). Some cars indicate this by increasing the flash rate of the turn signals, some turn on a bad bulb indicator. The only fix for this is to install Load Resistors across the bulbs that are being indicated as bad. Some vehicles will also disable the cruise control system if a brake light bulb is being indicated as bad, the installation of Load Resistors will also solve this problem." http://www.superbrightleds.com/carbulb-notes.htm
Me repito. Las que son para los intermitentes, han de estar con la resisitencia justa, sino en cualquier coche los intermitentes irian a toda leche como si tuvieramos una fundida!! Correcto??
