Telefon BMW E46
Tema en 'Audio BMW' iniciado por Yasser E46, 23 Ago 2005.
  1. Yasser E46
    Yasser E46 En Practicas
    23 Jun 2004
    PT
    Buenas amigos, en uno 320d E46 de 2001, tengo instalado um telefone SIemens BMW de los pequenos, que veio de origem, e lo ecra ja non aciende luz, pero hay comprado outro solo telefone en Ebay, e agora ponho o telefone no carro, mas ele non encontra la base terminal, non se conecta, pero se recebo alguna chamada, ele toca...
    Lo Telefon es lo Siemens BIT II...acho, es lo siemens pequeno...Sin fios...
    Existe algum processo en lo qual tenho que fazer para conectar el telefone?
    O que fazer?
    Gracias pelas ayudas...
    Pardon mi Espanhol.
  2. pLEy
    pLEy Clan Leader
    21 Ago 2002
    Hola Yasser
    Perdona pero no entiendo bien cual es tu problema.
    ¿Tienes el manos libres de BMW?
    ¿El telefono nuevo comprado en EBAY no funciona?
  3. Yasser E46
    23 Jun 2004
    PT
    Lo coche hay trazido lo sistema de manos libres, con lo sistema de siemens BIT II, e lo telefon estragou-se, no dava iluminacion en lo ecra, e entao eu procurei no ebay um telefon igual, lo telefon funciona pera no conecta com la base...
    Se no entiendes diz me outra vez...
    Gracias...
  4. pLEy
    pLEy Clan Leader
    21 Ago 2002
    ¿Es bluetooh o manos libres normal?
    ¿Has comprado el mismo telefono?
    Si has comprado el mismo telefono deberia de funcionar, porque los manos libres normales, los que no son bluetooth y ademas de una marca determinada, en este caso Siemens, para un modelo en concreto, debe de funcionarte, no creo que haya una forma de conectarlo especial para cada telefono si son los dos iguales.
    Consulta en la pagina web de Siemens donde esta el servicio tenico en Portugal, llama o escribeles un email a ver si pueden ayudarte.
  5. Yasser E46
    23 Jun 2004
    PT
    Es el mano libres, nao é bluetooth...
    Lo telefono es igual, el siemens...
    Siemens BMW de los pequenos...
  6. 330cd
    330cd Guest
    No te entiendo!
  7. pLEy
    pLEy Clan Leader
    21 Ago 2002
    Pues solo se me ocurre que preguntes en un concesionario BMW o a Siemens directamente. Prueba tambien a preguntar aqui :
    http://www.clubebmwportugal.com/forum/
    Un saludo ;)
  8. lawless
    lawless Guest
    Hola, El problema que tienes es que tienes que emparejar el telefono ( el que tiene la pantalla ) con el modulo de telefono que hay en el maletero ( el BIT II ) , para emparejarlo haz lo siguiente :
    - En la consola central ( donde pones el microtelefono ) hay un interruptor, ponlo en la posicion "1"
    - Pon el contacto del coche en la posicion 1.
    - Esperas 2 segundos y vuelves a poner el interruptor de la consola central en la posicion 0.
    - Esperas 2 segundos y vuelves a poner el interruptor de la consola central en la posicion 1.
    - Encience el telefono ( el microtelefono ).
    - Te preguntara si quieres registralo, dile que si.
    - Te pedira un codigo pon "0000" y dale aceptar.
    Ya estaria registrado y deberia reconocertelo, apaga el contacto del coche, vuelve a poner el interruptor en la posicoin "0" y listo.
    Espero que funcione , no lo he probado, solo lo he traducido del manual de instalacion del telefono BIT II.
  9. Yasser E46
    23 Jun 2004
    PT
  10. lawless
    lawless Guest
    Si, las instrucciones que te di eran para ese modelo de telefono.... si quieres mandame un privado y te envio el documento pdf donde describian paso a paso ( con dibujos del telefono ) como hacerlo.
  11. Yasser E46
    23 Jun 2004
    PT
    Buenas lawless, agradecia que me enviasses lo pdf, para mi email de messenger...
    Gracias
