    Descartar aviso
telefono bmw e39
Tema en 'BMW Serie 5 E-34 (1987 - 1996)' iniciado por joselillo, 22 Ago 2006.
  1. joselillo
    joselillo En Practicas
    5 Nov 2003
    Salamanca
    Hola hace poco he comprado un telefono bmw en un desguace.
    Alguien sabria decirme exactamente que piezas son, yo tengo
    El telefono y su soporte en el apoyabrazos
    El modulo gsm que va en el maletero
    el cable que conecta el modulo gsm y el telefono
    y el display del ordenador con el boton del telefono
    Si una vez colocado todo, tendre que pasar por el conce para programarlo o algo parecido?
    el coche es un e39 525 tds del 97
    y si alguien tiene un esquema de conexion o algo parecido y me lo puede pasar se lo agradeceria ya que el conector del modulo gsm tiene uno de corriente que no se a donde va
  2. joanmoher
    joanmoher Forista
    17 Ago 2005
    Elche
    joselillo, lo primero que tienes que hacer es poner una foto de lo que has comprado y a partir de esa foto ya te redirigiremos.
  3. Wamborld
    Wamborld Guest
    Mira en este enlace.Aqui tienes esquemas de todo.Está en ingles pero se comprende bien.
    www.realoem.com/bmw
  4. joselillo
    5 Nov 2003
    Salamanca
  5. negro530
    negro530 Guest
    hablando de telefonos, el mio es el nokia movil de origen y hace unos dias q cuando me llaman no se escucha a traves del coche, solo se escucha cuando lo quito del apoyabrazos y tampoco me suena el lenguatronic, yo no los escucho pero el q me llama a mi si, ah y el lenguatronic funciona pero ni suena el tono de pulsar el boton ni la chica q habla, q le pasa? ha mirado fusibles de la guantera y estan bien, q puede ser.
    ayuda please.
    gracias y un saludo.
  6. joanmoher
    joanmoher Forista
    17 Ago 2005
    Elche
    En efecto tienes el mismo telefono que yo quité porque se oia fatal.
    si quieres instalarlo puedes preguntar en el foro de movilnorte si hay reequipamiento de ese teléfono en tu coche, ellos te enviaran las instrucciones a un correo que has de ponerle y a partir de ahí podrás empezar a trabajar.
    No veo la otra parte del cable que queda en el lado izquierdo de la foto supongo que será el cableado que has de llevar hasta el apoya brazos, y necesitas tambien la antena que será externa y que es la famosa aleta de tiburón. Luego será todo conectar cables y .... a ver si consigues hacerlo funcionar, todo es ponerse.
  7. joanmoher
    joanmoher Forista
    17 Ago 2005
    Elche
    te voy a decir una tonteria pero pruebalo: desconecta la batería un ratito y nos cuentas.
    saludos
  8. negro530
    negro530 Guest
    la bateria????? me da yuyu, pero bueno cual quito el negativo solo?
    sds
  9. RANDALF44
    RANDALF44 Forista Legendario
    10 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    Efectivamente.
  10. negro530
    negro530 Guest
    :goodman
  11. negro530
    negro530 Guest
    todavia no he quitado la bateria, me gustaria decir tambien q he cambiado los altavoces delanteros, tiene algo q ver?[-(
