Tema Obc!!!!
FUNKYCOMPACT
1 Ago 2007
Bueno,como Nuevo Novato En El Foro, Empiezo Con Un Tema De Los Buenos.
He Estado Mirando Toda La Informacion Que Dais Sobre La Instalacion De La Obc.
Mi Compact No La Lleva De Serie.lleva Un Reloj Digital Con Dos Botones Uno Con El Simbolito De Un Reloj.si Miras El Display A Contraluz, Se Ven Iconos De Autonomia, Temperatura, Vel.media, Etc...
La Verdad Es Que Me Gustaria Saber Que Necesito De Mas Para Montarla, Y De Paso Resolver Algunas Dudas.
¿alguien Tiene Un Manual Para Instalacion En Compact( El Mio Del 95)?
¿que Es El Gong?
Bueno, De Momento, Tengo Estas Dudas.
Muchas Gracias!!!!
FUNKYCOMPACT
1 Ago 2007
Yo tambien pense lo mismo cuando vi el display a contraluz...........pero te aseguro que ya he probado de conmutar la palanca del intermitente hacia adentro y nada.
Supongo que faltara cablear.....¿?(pregunto)
que funcion desempeña el gong????
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
El Compact no lleva gong, va incorporado en el propio OBC.
Busca en post de hace más o menos 10 días que tienes colgado todo lo necesario para la instalación.
A
adri76ar
Eduma, mi compact es un 323ti de mayo del 99 no lleva gong, pero lleva un piii jajaj por ejemplo cuando la temperatura desciende por debajo de los 3 grados avisa con un piiii piiiii y no llevo OBC, llevo el ordenador original con funciones muy basicas.
Funcky, al presionar la palanca de los intermitentes hacia adentro si bien dices que no hace nada, por lo menos siente que el mecanismo se activa? quizas se jodio la palanca y le han puesto una sin la funcion.
FUNKYCOMPACT
1 Ago 2007
Es que no tiene la funcion!!!!!
Supongo que me tengo que hacer con una que tenga conmutador,¿no?
Y supongo que me tengo que hacer con el cableado no?
¡¡¡¡¡AYUDADME!!!!!
J
JJRacing
Necesitas cambiar el reloj digital por la pantalla del OBC es igual de tamaño, necesitas tambien el cableado y necesitas cambiar la palanca de los intermitentes por la del OBC junto a esto necesitas el sensor de Tª que se conecta a uno de los cables que trae el cableado del OBC.
Por si te vale: http://www.bmwfaq.com/f8/obc-y-tempomat-mi-fotos-242318/
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
adri76ar;3586595 dijo:
Eso es el OBC de los Compact, tiene las funciones de reloj, temperatura exterior, consumo medio, velocidad media y alcance (Km. de autonomía) y el Gong (pitido) va incorporado en el propio OBC.
El Gong, solo lo llevan los OBC de 18 botones de los Berlina, Coupé, Cabrio y Touring y tienen tres pitidos diferentes, para la temperatura inferior a los 3º, para el límite prefijado de velocidad y para el aviso de una hora predeterminada, los Compact somos un mundo aparte.
FUNKYCOMPACT
1 Ago 2007
Muchas gracias eduma!!!
Poco a poco voy viendo la luz.
A ver si hay alguien que sepa o lo haya montado en un compact!!!
Gracias!!
Dwwwwwwwwwww
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
FUNKYCOMPACT;3587538 dijo:
Gracias!!
Dwwwwwwwwwww
Vamoa a ver, yo lo he montado en los Compact y en los Berlina/Coupé, no en el mío que lo traía de serie, aclárame lo que necesitas
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Si el reloj es OBC, en la tecla de la izda., pone S/R y en la dcha., el símbolo de un reloj, este OBC, se controla con la palanca de intermitentes, pero esta palanca es específica, tiene una flecha con las letras BC.
Si es solamente reloj, en la tecla de la izda pone una H y en la de la dcha una M
En esta imagen (robada a JJRacing), lo puedes ver
Y aquí tienes el manual de montaje
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Este es el OBC de los Compact
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Delauer;3588007 dijo:
¿Has visto mi post? :roll:
No tiene nada que ver los OBC de los Compact al resto
Delauer
6 May 2004
Eduma;3588040 dijo:
Lo sé :wink:, me autocito:
Delauer;2744531 dijo:
PARA COMPACT
Como para los compact no es igual, aquí pongo el link al brico de Hipolitogt (en el archivo) y otro documento en inglés que pueden ayudar en la instalación:
http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=166745
http://delauer328.iespana.es/OBC/OBC_compact.pdf
Marsupilami
16 Feb 2005
Por lo que comentas tu coche ya lleva el OBC, haz lo que te ha dicho Adri, si ves que la palanca de los intermitentes apretandola actua como si fuera un boton sera que tienes algo mal, si no se mueve hacia adentro pues tienes la palanca normal y te hara falta la que tiene el boton para el OBC, que es como la foto que te ha puesto Eduma
hipolitogt
F15 xdrive 40e
21 Feb 2006
te voy a dar una mala noticia (aunque espero que a ti no te pase)... Aunque tengas un reloj con la forma y pantalla de obc, no tienes obc... por experiencia te lo digo, compre la palanca e hice la instalacion (hay un brico mio en el archivo) y cuando lo enchufe, nanai de la china, no iba... desesperado desmonte y comprobe todos los cables, y seguia sin ir... hasta que cogi el obc de otro forero y sorpresa!!!! va!!!! pues resulta que mi supuesto obc solo esta codificado para reloj y no se puede "recodificar", y toco conseguir otro obc programado como tal... me lo consiguio un colega en el desguace y desde aquella... perita perita... funciona a las mil maravillas...
Saludos!!!!
FUNKYCOMPACT
1 Ago 2007
Vale!!!!!!!
Voy entendiendo!!!!
Osea, tengo una unidad de obc que esta "capada",y no la podre usar como tal nunca.
¿Pero......tengo el cableado montado?
Marsupilami, ¿solo necesitaste una nueva obc y una palanca de intermitentes?
¿No cableaste?
Eduma,¿Alguna vez has visto un caso como el que comenta Marsupilami?
Gracias cracks!!!!!!!!!!!!!!
Dwwwwwwwwwwwww..
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Delauer;3588065 dijo:
Podrías colgar el pdf de instalación del OBC de Compact que he adjuntado un poco más arriba, en tu post, así les facturamos a todos los que preguntan por los OBC a tu post, es un tema que siempre hay interesados en lo mismo.
O montar una consultora especializada en OBC :LOL::LOL::LOL:
user_2307.0855
Usuario archivado
325tds tour+530
17 Oct 2005
Eduma;3589123 dijo:
Si necesitais secretaria :biglaugh::biglaugh::Randy-git::biglaugh::biglaugh:
Los del mundo de la serie 8 tienen en la cabeza montar un taller para sus niños solamente. ¿Que tal un calamar - center?:wink:
hipolitogt
F15 xdrive 40e
21 Feb 2006
e36 center, da igual si gasofa o petrolero...
J
JJRacing
hipolitogt;3588873 dijo:
Saludos!!!!
Me ACABAS DE ACOJONAR PERO MUCHO. Mi pantalla viene de UK second hand, madre de dios................
Cristina.............. no pongas esos iconos, que me tientas a entrar al trapo :LOL: (por cierto por aqui se necesita secretaria)
user_2307.0855
Usuario archivado
325tds tour+530
17 Oct 2005
JJRacing;3589537 dijo:
j*der que me descojono :floor::floor::floor::floor:
FUNKYCOMPACT
1 Ago 2007
Tambien se podria montar un hospital psiquiatrico para trastornos derivados de "¿como se monta una obc?"
Por cierto eduma, todavia soy un novato en esto y no se como colgar el pdf.....
Ayudaria a mucha gente la verdad.........
Gracias!!!!
Dwwwwwwwwwww
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
FUNKYCOMPACT;3590601 dijo:
Gracias!!!!
Dwwwwwwwwwww
No me refiero a que cuelgues un PDF, sino a que lo he colgado yo en el post nº 12, es el manual de instalación de OBC en el Compact
Delauer
6 May 2004
Eduma;3589123 dijo:
:mad: Si ya lo está! :twitcy:
Para eso está el post, todas las preguntas sobre OBC directo para allí :LOL:
Edito: sí está pero en inglés y no en castellano :nose:, tranqui que ahora mismo lo soluciono :rambo:
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Delauer;3592128 dijo:
Pues a partir de ahora, a todos los remitiremos a tu post y que se entretengan un ratito :LOL::LOL::LOL: que los demás ya lo hicimos en su momento :mad::mad::mad::mad:
Delauer
6 May 2004
Eduma;3592160 dijo:
Sip :yes:, bueno, en mi caso enmarroné a mi hermano :Randy-git:, que me debía una (y muy gorda) después de lo del jabalí :nose:, que yo de electrónica no tengo mucha idea 8-[ . Pero bueno, fué bastante fácil después de todo :twitcy:
