Respecto a lo que estais comentando, el problema no es que los kits de xenon sean de marca o nó, el problema es que la persona que te los vende, los compre a un proveedor serio, que aunque sean chinos, italianos o portugueses responda y si se te funde una bombilla te la cambien como es mi caso.
En primer lugar el asesoramiento, si llevas avisador de bombillas fundidas necesitas, usar correctores, que cuestan unos 20€ mas, aún así el kit de xenon no suele exceder los 125€ y decir que no pasan la ITV, pq el foco no lleva regulación automática y no lleva lavafaros en la defensa.
Si aún así decides montarselo como muchisima gente solo aconsejo que los lleveis un poco bajos prara no deslumbrar, puesto que alumbran el doble que una bombilla normal.
Yo personalmente monté unos 10 y a parte de ser faciles de montar que no te lleva mas de 20minutos, solo hay que hacer un orificio en la tapa del faro, que cubre la bombilla de cada lado para pasar los cables, en ningún caso por el calor deforman el foco. (hay amigos que llevan dos años con el montado en su coche sin problemas)
Y por ultimo decir que aúnque se te funda la bombilla despues de la garantía, no tienes problema pq se venden sueltas solo hay que tratar con profesionales. Un saludo y si alguien necesita algo por privado.
