    Descartar aviso
Temperatura ¡¡ ¡¡¡¡ Ayuda Please¡¡¡¡¡
Tema en 'BMW Serie 3 E-46 (1998 - 2007)' iniciado por druhill, 19 Sep 2006.
  1. druhill
    druhill Forista
    24 Jun 2006
    Canarias
    hola gente ,no se ke hacer la verdad es ke no salgo de 1 para meterme en otra¡¡¡:
    os cuento puse una esferas de plasma pero las kite porke estaban dando fallo,ok hasta hay ok pero las (sin kitar las agujas) y perfecto entraron perfectamente y las sake igual para para cambiarlas por unas nuevas¡¡¡eso fue el sabado pero ahora detecto , ke la aguja del la temperatura no llega al medio¡¡¡¡ si no ke se keda a medio centimetro +o- de el medio los 90º ,se lo dije a mi amigo ke es mecanico ke fue el ke me las puso y me dice ke puede ser porke como ha cambiado el tiempo no tiene porke llegar al medio ¡¡¡ (porke hace mas frio) eso es haci o puede ser ke aunke no kitaramos las agujas se rodo o algo y por eso marca haci?¿? pero os digo ,cuando le kito el contacto se keda bien en cero(posicion normal) :err: :err:
    que podria ser¿¿?¿ puede ser lo ke me dice mi amigo ke como hacwe mas frio ahora no llega a los 90º o ke puede ser?¿?¿?
    GRACIAS DE ANTEMANO A TODOS LOS FOREROS KE ESTAIS AHI PARA AYUDARNOS LOS UNOS A LOS OTROS
    BMWFAG FOREVER¡¡¡¡¡¡¡:wink: :wink: :wink:
  2. Chusko
    Chusko Forista Senior
    15 Abr 2006
    Sabadell
    M3 Cabrio SMGII E46
    lo que dice tu amigo es una soberana tonteria. seguro que al montarlo has tocado algo
  3. druhill
    druhill Forista
    24 Jun 2006
    Canarias
    Me lo imagina como lo puedo solucionar¿?¿ deberia llegar a 90º fijo verdad¿?¿Como lo soluciono¿?¿¿?:err: :err:
  4. druhill
    druhill Forista
    24 Jun 2006
    Canarias
    como lo soluciono ayuda please gente
  5. Chusko
    15 Abr 2006
    Sabadell
    M3 Cabrio SMGII E46
    se me ocurre coger la aguja con el coche en marcha o en el contacto cuando este a esos 0.5cm del medio y ponerla tu a mano en medio. cutre pero no se si funcionara
  6. leoper
    leoper Baneado Baneado
    5 Oct 2004
    Albacete
    entonces dices que en ningun momento habeis sacado las agujas ?
    si no las habeis sacado, no entiendo que marque mal...
    comprueba con el check 7.0 de este enlace la temperatura del agua cuando el motor esta caliente...
    http://personales.ya.com/katraska/test_cluster.htm
  7. druhill
    druhill Forista
    24 Jun 2006
    Canarias
    leoper ke es lo ke deberia ver cuando haga el test¡'¿? :
    KE SUI POR EJEMPLO DESPUES DE ESTAR CALIENTE PUSIERA 85º ESTARIA BIEN MARCANDO LA AGUJA O KE¿?¿? YTE E AGREGADO AL MESENGER PARA PREGUNTARTE ALGO
    GRACIAS DE ANTEMANO AMIGO
  8. druhill
    druhill Forista
    24 Jun 2006
    Canarias
    tu crees ke no me lo carge o algo haci?¿?¿¿
  9. BremeX
    BremeX Forista Senior
    17 Jun 2005
    City center
    E46 & E87
    Cuando la temperatura marcada por el test es de 75º es justo cuando la aguja ha de estar en el medio. A partir de ahi ya no se mueve a mas caliente.
    De todas formas yo desmontaria el cuadro y moveria la aguja. Tiene un tope en maximo y minimo. Si esta pasada por que lo has tocado sin darte cuenta, puedes forzar la aguja con varios "crack" "crack" hasta que lo dejes en su sitio.
    Tomate tu tiempo. Tranki que no es nada.
    Si tienes algun problem, mandame un MP.
  10. druhill
    druhill Forista
    24 Jun 2006
    Canarias
    Joder GRACIAS A TODOS SI ALGUNO SE VIENE PARA CANARAIAS KE PEGE EL TOKE KE EL ALMUERZO LO PAGO YO
    GRACIAS bREMEX AHORA ESTOY MAS TRANKILO ACUERDATE DE ALMUERZO EN TENERIFE ¡¡¡¡
  11. Revoltos
    Revoltos Forista
    8 Mar 2006
    Sevilla
    Quedarse más abajo no tiene por qué porque para eso está el termostato. Prueba a moverla tú mismo que seguro que la habréis movido sin daros cuenta. De todas formas puedes probar la temperatura con un termómetro laser.
  12. druhill
    druhill Forista
    24 Jun 2006
    Canarias
    tambien puedo probarlo con el modo test el nº 5 no¿?¿?
  13. druhill
    druhill Forista
    24 Jun 2006
    Canarias
    DCual es la temperatura cuando esta en el medio¿?¿ 75º o 90º?¿?¿?¿
  14. druhill
    druhill Forista
    24 Jun 2006
    Canarias
    gfracias por ayudarme en especial a leoper y Bremex ke me lo explicaron de p...madre gracias tios¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
  15. BremeX
    17 Jun 2005
    City center
    E46 & E87
    :wink:
