Brico-Manual Temperatura de funcionamiento N52
Spidiman
e61 530i
17 Jun 2012
La otra noche comprobé en marcha con el menú oculto la temperatura de refrigerante del e61 y encontré que su temperatura de servicio era de 104-105 º C a unos 90/100 km/h, con escasas variaciones puntuales desde 100 º a 109 ºC según demanda, que rápidamente volvian a esos 104-105 º en cuanto se estabilizaba la demanda de potencia. Mosqueado pensando que debería andar por los 90º me puse a indagar por el FAQ, y al encontrar info variada como por ejemplo que los V8 de bmw se considera normal que trabajen sobre los 108 º C, tiré tambien de Google y me encontré con un PDF acerca del N52 ( es material del cursillo Aftersales Training de bmw fechado en 2004). Aparte de características de construcción y alabanzas varias, encontré referente al sistema de refrigeración la info que os copio a continuación:
___________________________________________________________
Sistema de refrigeración
La misma situación descrita para el circuito de ceite se repite en el circuito de líquidorefrigerante. En los antiguos motores la capacidad volumétrica de la bomba de
refrigerante se calcula en función de la máxima necesidad de refrigeración del motor, que en
la mayoría de los casos no es necesaria. Por esto, el exceso de refrigerante circula en la
mayoría de los casos sin utilizarse a través del termostato en un pequeño circuito. En la
actualidad se ha optimizado también el sistema de refrigeración con el fin de evitar
estas pérdidas de rendimiento. Asimismo, el nuevo sistema permite implementar espectros de temperatura adaptados a la carga del motor.
La bomba de refrigerante con accionamiento electrónico
La bomba de refrigerante del N52 consiste en una bomba centrífuga con accionamiento
eléctrico. La potencia del motor eléctrico con contador tipo húmedo se controla de forma
electrónica a través del componente electrónico (EWPU) situado bajo la tapa de cierre del motor.
El EWPU se conecta con la unidad de control del motor DME a través de la interfaz de datos
de serie de bits. La unidad de control del motor determina a partir de su carga,el modo
de servicio y los datos del sensor de temperatura la potencia refrigerante necesaria
y da la orden correspondiente a la unidad de control EWPU.
El refrigerante del sistema atraviesa el motor de la bomba de refrigerante. De este modo
pueden enfriarse tanto el motor como el componente electrónico.
Los rodamientos de la bomba eléctrica de refrigerante se lubrican con el refrigerante. En los trabajos de montaje debe prestarse atención para que la bomba no funcione en
seco. Cuando se desmonta la bomba debe almacenarse llena de refrigerante. Los puntos
de cojinete de la bomba pueden quedar pegados si ésta no está llena de refrigerante. Esto podría poner en peligro el posterior arranque de la bomba y poner fuera de servicio
todo el sistema de regulación térmico (si la bomba no se pone en funcionamiento,
pueden producirse graves daños en el motor). Si la bomba se pone en
funcionamiento en vacío, antes de finalizar el montaje del tubo flexible del líquido
refrigerante debe girarse a mano la rueda de la bomba. En conexión directa con esto el
sistema debe llenarse con líquido refrigerante.
Regulación térmica
La unidad de control del motor controla la bomba de refrigerante en función de las
necesidades: baja potencia si la necesidad de refrigeración y la temperatura exterior son
bajas; alta potencia si la necesidad de refrigeración y la temperatura exterior son altas.
En determinadas circunstancias,la bomba de refrigerantes puede incluso desconectarse
por completo, por ejemplo, para un calentamiento rápido del refrigerante en la
fase de calentamiento. No obstante,esto solo ocurre cuando no se precisa ninguna
aportación térmica y la temperatura exterior lo permite.
También en la regulación de la temperatura del motor, la bomba de refrigerante funciona
de forma diferente a las bombas convencionales. Hasta ahora,solo era posible tener en cuenta la temperatura actual a través del termostato. No obstante,el software de la unidad de control del motor posee un modelo de cálculo con el que puede tener en cuenta el desarrollo de la temperatura en la culata a partir de la carga.
La regulación térmica permite ahora, definir diferentes campos de características,más allá
del control por el campo de características del termostato, para el control de la bomba de
refrigerante. De este modo, la unidad de control del motor puede ajustar la temperatura
del motor más adecuada al comportamiento de marcha. Esto significa que pueden ajustarse cuatro gamas de temperatura diferentes:
• 112 °C Funcionamiento económico
Cuando la unidad de control del motor debido
al comportamiento de marcha reconoce un
funcionamiento económico, la regulación
tiende a una mayor temperatura de la culata
(112 °C).
En esta gama de temperaturas el motor debe
funcionar con una baja necesidad de
combustible ya que se reduce la fricción
interna del motor.
De este modo, el aumento de la temperatura
favorece el escaso consumo de combustible
en la gama de carga baja.
• 105 °C Funcionamiento normal
• 95°C Funcionamiento High
• 80°C Funcionamiento High + KFT
En el funcionamiento HIGH y KFT el
conductor debe aprovechar el desarrollo
óptimo de la potencia del motor. Para ello se
reduce la temperatura de la culata a 80 °C.
Esto proporciona un mejor nivel de llenado,lo
que proporciona un incremento del par del
motor.
La unidad de control del motor puede adaptar
ahora un modo de servicio determinado para
cada situación de marcha. De este modo es
posible influir sobre el consumo y la potencia a
través del sistema de refrigeración.
Es bastante clarificador, la verdad. Ya estaba yo pensando en que tendría algo fastidiado, y resulta que el frutero va clavado como debe ir, jaja!
Espero que os resulte útil la información. Es bastante más extenso y toca todas las novedades constructivas y de diseño del N52. Si alguien lo quiere le puedo pasar el link por privado, o ponerlo aquí mismo si los moderadores no ven inconveniente.
Buxo
535d M; 120d M
Buen aporte.
Entiendo que eso aplica solo a los N52, no?
Que depende, o quien cambia entre el "Funcionamiento economico" o "funcionamiento High + KFT"?
Mi coche, 535d, creo que va siempre en modo High +KFT, o "SUPER HIGH" diría yo.
Con los termostatos nuevos cambiados hace menos de un año no pasa de 92 y en cuestas abajo largas baja hasta 67.
Va en modo "incremento de par + mala leche" en todo momento :guiño:
Buxo
535d M; 120d M
Donde encontraste ese articulo, por casualidad no estaria el del motor 535d, no?
Spidiman
e61 530i
17 Jun 2012
Esta es la pagina:
https://es.scribd.com/
Ojeando por encima solo he encontrado info suelta del M57, pero igual buscando mas a fondo tienes suerte. Aunque diria que en mi caso es un documento bastante raro de encontrar, he tenido bastante chiripa.
Spidiman
e61 530i
17 Jun 2012
Buen aporte.
Supongo que el M57 también llevará bomba de agua eléctrica controlada electrónicamente para mantener el motor en la temperatura óptima en todo momento, solo que los parámetros de temperatura deben ser menos elevados que en los gasolina por el motivo que sea (menos rpm, altísima compresión, vete a saber).
Funcionamiento económico será por ejemplo bajar pendientes a gas quitado, o similar, y el HIGH y KFT cuando demandas toda la chicha del motor. De toda la vida un motor rinde más (a costa del desgaste) cuando menos caliente trabaja, de ahi que en competición o preparaciones bestias lo primero que se sobredimensiona es el sistema de refrigeración normalmente con radiadores o intercoolers más grandes. Pero creo que en el caso de los diesel necesitan mantener una temperatura bastante estable durante todo su rango de funcionamiento, más bien tirando a baja. Quizá en modo económico el diesel va mejor más frio que un gasolina como el mio, que prefiere acercase a los 110º en esa situación.
Seguro que alguien de por aquí puede arrojar bastante luz al respecto.
pravdomir
bmw e60 525i
28 May 2011
hola yo tengo bmw e60 525i de 2004 el mio de 97 no suve nunca.da igual si es verana o invierno.el motor es M54 claro no N52?..
Spidiman
e61 530i
17 Jun 2012
Desconozco si el M54 lleva bomba del agua eléctrica controlada electrónicamente, esta información se refiere al N52 únicamente. Quizá @fer316 puede aclararte la duda.
sergar
DE TODO UN POCO
29 Sep 2012
Muy buen aporte
Dan1el
10 Dic 2013
Mi 530d lci del 2008, llaneando a 130km/h con 10° de temperatura exterior y con la calefaccion puesta me trabaja a 78º-79º.
Yo creo que está bien. No creo que todos llevemos los termostatos averiados. Tambien tengo un 306 gti y le pasa lo mismo. Cada coche es un mundo
Josrocker
E34 / E60
20 Jul 2011
Spidiman, ¿serias tan amable de indicarme como acceder a ese menu oculto? Un saludo.
Ed Deline
6 Ene 2011
Pues yo creo que va un poco bajo de temperatura debería devir de 88 a 90 grados mas que nada por que el termostato va tarado a 88 y no debe dejar que abra antes de esa temperatura
Spidiman
e61 530i
17 Jun 2012
Te dejo un video de Youtube donde lo verás claro. Es en inglés, pero es sencillo. Cualquier cosa que no entiendas, pregunta, no te cortes.
Dan1el
10 Dic 2013
Parece que va mal pero el consumo no es elevado, 8'3L. Lo que me mosquea es que entonces 90% lo llevamos roto. Haber si el funcionamiento va a ser como pone mas arriba "HIGH + KFT".
Victor_VMOV
X6 35d/Z4 25i
4 Ago 2011
El M54 como el mio trabaja de 93 a 95º en su temperatura optima. Un dia bajando de madrid monitoricé la temperatura y no se salió ni un grado de esos margenes estrictos. Vamos "Que va ehpeciahhh"
Ed Deline
6 Ene 2011
8,3 es un consumo ya tirando un poco alto (depende el ritmo claro),si,lamentablemente una gran mayoría los llevamos jodios,si es que no duran mas de 2 veranos (literalmente)
Dan1el
10 Dic 2013
Te parece alto para tener 235cv?
Ostras pues a mi no me lo parecia. Tengo otro coche con 100cv y gasta 6L. Que te consume a ti?
Ed Deline
6 Ene 2011
En carretera a un ritmo de de 130-140 mas o menos uno 6.5 Aprox y mixto 7.5 a no ser que coja mucha caravana en Madrid centro y en los parking que se puede subir a 8 como mucho
jucuvi
E60 530XD
22 Ago 2003
El mio es 530xd lci y mirando temperaturas medaba 85-87 y en m30 a 70km/h unos 70. Me gustaria saber si es normal o si todos llevamos rotos los termostatos. Alguien con 530d lci que los haya cambiado que nos diga a que temperatura trabaja.
Dan1el
10 Dic 2013
Haber si le vuelvo a hacer lo del menu oculto y miro en parado y en ciudad a cuanto sube la temperatura. No se si al poner la calefaccion influye pero yo en la m40, estos dias con la calefaccion, no subió de 79º. El miercoles que lo cojo lo probaré
jucuvi
E60 530XD
22 Ago 2003
El mio igual, habra que ir comparando con otros a ver si es normal o no. Yo el consumo lo veo bien.7,3 l.
Dan1el
10 Dic 2013
Va muy bien de consumo. 1L menos que el mio y eso que el tuyo es traccion a las 4. Ya has conseguido que me raye!
(n)(n)
jucuvi
E60 530XD
22 Ago 2003
Si el tuyo es un poco alto de consumo. Eso si yo por m30 a 90km/h y autopista 124 km/h. Coduccion muy tramquila, sin acelerones.depende como circules puede ser normal o no.
Dan1el
10 Dic 2013
Conduccion parecida a la mia. De vez en cuando un poco de alegria, pero la media es conduccion abuelo y sin acelerones bruscos. 70% autopista. Miraré haber si encuentro donde hay informacion sobre precio y cambio de termostastos
jucuvi
E60 530XD
22 Ago 2003
Ok. Ya me contaras, a mi me ha dado averia regulador de velocidad, asi que mirare todo a ver como lo soluciono por poca pasta.
Vi un post que explicaba como saber si era el de la egr o el termostato del motor. No se si valdra para algo, porque seria mejor cambiar uno envez de dos.
Dan1el
10 Dic 2013
Haber si encuentro algo por aqui. No tengo prisa porque casi no lo muevo, por suerte, asique tranquilamente iré buscando informacion. Algo leí de soplar en uno de los 2 termostatos, no recuerdo cual, y si dejaba pasar el aire significaba que estaba frito. De momento voy a ponerle un sistema para prevenir que me lo roben. Para dormir trankilo
koeman_synko
22 Abr 2012
El mío en carretera a 80 km/h oscila sobre 80-85 pero en autovía a 120 km/h con el control de velocidad sube hasta 103-104 y ahí se mantiene más o menos constante.
