    Descartar aviso
Duda Temperatura de motor 630i
Tema en 'BMW Serie 6 (2003 - Presente)' iniciado por BMWsg, 6 Ene 2016.
  1. BMWsg
    BMWsg Forista
    3 Oct 2015
    Buenas compañeros, llevo pocos días disfrutando de mi 630i 258cv, y he podido observar (por lo que marca la aguja de temperatura) que el aceite tarda en coger temperatura, y tras unos kilómetros nunca he llegado a verla a los 120 que marca como punto medio (el reloj marca 70-120-170). Para probar, usando el cambio secuencial, circulando en marchas más bajas, a 4000-5000 rpm, consigo aumentar un poquito más la temperatura, pero sin llegar a los 120 (tras unos 30-40 km).
    ¿Es normal en este tipo de motor? En otros coches que he tenido, la temperatura llega a su "punto medio" más rápidamente.
    Muchas gracias a todos por vuestra ayuda.
  2. jagus
    jagus Clan Leader
    6 Abr 2005
    SUIZA
    335xi,2x328i
    Lo normal es que no lleguen a los 120, normalmente se quedan a 110 aprox. Además, ahora con el frio, puede que tarde fácilmente 15-20 kms en llegar a esa temperatura.
    A BMWsg le gusta esto.
  3. BMWsg
    BMWsg Forista
    3 Oct 2015
    Muchas gracias Jagus, me quedo más tranquilo. Es que en el libro pone que la temperatura de funcionamiento es entre 70 y 170, pero no especifica más. Con lo que me dices me queda claro y sé que todo va bien.
    Muchas gracias !!
    A jagus le gusta esto.
  4. poseido
    poseido En Practicas
    23 May 2014
    110 es la temepratura normal de mi 645ci sin ir a cuchillo.
  5. Salva630i
    Salva630i En Practicas
    19 Dic 2013
    Bmw 630i e63
    Yo tengo un 630i, y he llegado a comprobar que con gasolina 98 la temperatuta de trabajo es mas alta que con gasolna 95, yo con 98 tambien el mio funciona entre 110 y 120 grados cuando coge temperatura
  6. BMWsg
    BMWsg Forista
    3 Oct 2015
    Llenaré un par de depósitos con 98 para ver si hay deferencia.
    Gracias !
  7. juanh
    juanh En Practicas
    11 Jun 2016
    650i
    Tener en cuenta que es temperatura de aceite,mano de temperatura de agua motor, como marca de n el resto de los coches, las temperaturas no son iguales en aceite y agua
  8. Paco 645ci
    Paco 645ci En Practicas
    16 Ago 2017
    A mí en verano con más de 35 grados y el aire puesto me salta el aviso al llegar a 120 grados, de motor demasiado caliente, reduzca la velocidad para enfriar el motor. Me salta sin ir demasiado rápido. Creo que tengo una culata frita.
  9. Sworks
    Sworks En Practicas
    18 Mar 2017
    El mio es un 630i y se clava a 100 graditos.....
  10. juanh
    juanh En Practicas
    11 Jun 2016
    650i
    depende de lo que le pise al coche, puede variar la temperatura
  11. Salva630i
    19 Dic 2013
    Bmw 630i e63
    Aqui teneis información para el motor 3.0i
    [​IMG][​IMG]
  12. Ruben330
    Ruben330 En Practicas
    16 Dic 2017
    330ci
    Y la temp de agua como se mira
  13. BMWsg
    BMWsg Forista
    3 Oct 2015
    Metiendo el dedo en el radiador, jajajaja.
    Desde el menú oculto, lo que no sé explicarte es cómo se accede, no lo he hecho nunca. Busca "menú oculto" por el foro que seguro que hay info.
    A juanh le gusta esto.
  14. Roy001
    Roy001 En Practicas
    15 Feb 2015
    E 63
    Asi se hace para un E60 pero es lo mismo para el E63;)
    Última edición: 9 Nov 2018
  15. Ruben330
    16 Dic 2017
    330ci
    Y las rallitas que salen en el cuenta rpms que cuando arrancas hay mas y luego van disminuyendo para que son
  16. BMWsg
    BMWsg Forista
    3 Oct 2015
    Es el tope de rpm, con el coche frío no te deja pasar de esas rpm, por eso cuando coge temperatura desaparecen rayas
  17. Roy001
    Roy001 En Practicas
    15 Feb 2015
    E 63
    ...indican la temperatura del aceite
    Última edición: 10 Nov 2018
  18. bmw power white
    bmw power white Forista
    15 Abr 2007
    pamplona
    Es para orientación y no pases de esas revoluciones por que el motor esta frío, pero valla que si puedes pasarlas si le pisas no limita nada.
  19. BMWsg
    BMWsg Forista
    3 Oct 2015
    Ahhh, vale. Es que como nunca le piso en frío, pensé que cortaría él sólo, jajaja.
  20. Carlos12120
    Carlos12120
    22 Mar 2018
    Bmw 630i e63
    Pero en los e63 en el submenu 7 lo que marca es temperatura de aceite, no de refrigerante como en el e60 no?
