Hola. Os comento, tras cambiar la bomba de agua y el termostato , la temperatura se mantenia un poco alta, como solución me han quitado el termostato, ahora la temperatura pocas veces pasa de la linea azul, pero cual es mi sorpresa que el electro entra en el momento que el indicador de temperatura llega al final de la zona azul, ¿ hay difente captador de temperatura para el electro y para el indicador del cuadro? y no es asi ¿ que puede estar pasando?.
Eso es un disparate de la antigua escuela :ar: solo valido como solución de emergencia si el termostato se queda bloqueado (y si eso ocurre suele bloquearse abierto). Además debe haber aire en el circuito con puntos calientes y frios que hacen lecturas de temperatura erroneas. Asegurate de volver a ponerle el termostato que le corresponda y que funcione bien. Revisa contactos y conectores de sensores y termocontactos, rellena a nivel (poco a poco, sin hacer bolsas de aire!) Calienta motor, enfría, revisa otra vez nivel de agua y prueba. Deberia ir bien si todo eso esta ok.
No puedes hacer eso,en verano seguro que se calentara al no disponer de agua fresca en el radiaodr por estar abierto el paso de agua constantemente (digamos que el termostato es el grifo)Por cierto,el electro tiene el sensor de temperatura en el radiador,y el cuadro y la unidad de mandos en la culata.
Asi es,puede llegar el caso de que se caliente,ya que al estar abierto el agua circula por el radiador constantemente y no tienes esa reserva de agua fresca como cuando el termostato esta cerrado.
