Temperatura del combustible ¿frío o caliente?
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por David-AC, 13 Nov 2007.
  1. David-AC
    David-AC Clan Leader
    11 Abr 2002
    West Coast
    430d F36 & Z3
    A raíz del recurso de McLaren en el último GP de Brasil a los equipos BMW y Williams y de un reportaje acerca de los nuevos motores CGI de Mercedes que usan un radiador para enfriar el combustible, se me plantea la duda de cómo afecta la temperatura del combustible al rendimiento de un motor. ¿Alguien puede aportar algo?
  2. guakarimaso
    guakarimaso Clan Leader
    3 Oct 2002
    Oviedo-Asturias
    530IA touring
    en principio el principal problema de todo motor es el exceso de calor... ademas cualquier recaccion exotermica se ve favorecida por disminuir la temperatura G=H-TS (G entalpia libre de gibbs que mide la ecxpontaneida H entalpia ,calor desperendido,T tmperastura y S entropia siempre positiva cuanto mas negativa sea G mejor) en resumen frio=bueno :guiño:
  3. Gus
    A 1800 kms del Ring
    Imagino que como mínimo tanto como la temperatura de la admisión. Tu que eres lector impenitente recordarás la prueba de aquellos modelos que metieron en banco los de Motorpress con la temperatura de admisión rebajada unas decenas de grados (menudas diferencias en el mismo coche!) artificialmente y probando en banco coches con mismo motor pero con admisiones más o menos "tortuosas" (es decir, que facilitaban que cogiera más temperatura). Siempre los más "calientes" salieron perjudicados (entiendo que por lo que dice guaka, que no comprendo apenas)
    Entiendo que además en la cámara de combustión un combustible más frío da más "margen" a la mezcla.
  4. guakarimaso
    3 Oct 2002
    Oviedo-Asturias
    530IA touring
    es facil gus en cristiano es que cualquier reaccion que de calor(exotermica) se ve favorecida por un entorno frio ,lo puse un poco mas tesnico pero en el fondo es eso simplemente :guiño:
  5. CAMIRA
    CAMIRA Forista Senior
    24 Jun 2004
    Tambien puede ser porque la bomba de alta presion caliente en demasia el combustible y tengan que refrigerar este o el de retorno.
    Esto mismo pasa en los common rail, pero en este caso es para mantener el gasoil con sus propiedades de lubricacion dadas las tolerancias de ajuste la bomba.
  6. David-AC
    11 Abr 2002
    West Coast
    430d F36 & Z3
    De química estoy un poco verde #-o, pero la "lógica" me decía que un combustible caliente tiene mayor facilidad para arder que si está a menor temperatura, de hecho creo recordar alún artilugio "magico-economizador de combustible" que basaba su funcionamiento en un intercambiador de calor que usaba para su circuito primario el líquido de refrigeración del motor.
  7. David-AC
    11 Abr 2002
    West Coast
    430d F36 & Z3
    Al menos en los diesel antiguos en algunos modelos los retornos se conducen al depósito mientras que otros creo que lo hacen al filtro de gasoil, no sé cual es la tendencia actual.
  8. guakarimaso
    3 Oct 2002
    Oviedo-Asturias
    530IA touring
    la logica es casi cierta ,tu necesitas un calor (energia de activacion) para que comience la reaccion...pero una vez iniciada el frio es ventajoso:yawinkle
  9. Gus
    A 1800 kms del Ring
    En algunos casos será deseable. Por ejemplo en el M3 actual (supongo que en muchos más modelos) se intenta estabilizar en lo posible la temperatura del luvbricante del cambio: pero imagino que es para hacerlo homogéneo en su accionamiento desde el principio y no para "mejorar" el rendimiento del mismo (aunque por ese camino se consiga mejora )
  10. David-AC
    11 Abr 2002
    West Coast
    430d F36 & Z3
    Ahora que veo la "fónmula", cuanto mayor sea T, menor es la G...
  11. guakarimaso
    3 Oct 2002
    Oviedo-Asturias
    530IA touring
    xacsto nuestra querida G entalpia libre gibbs biggrin
  12. David-AC
    11 Abr 2002
    West Coast
    430d F36 & Z3
    Entonces calor=bueno¿?
  13. Gus
    A 1800 kms del Ring
    No lo creo biggrin
    Temperatura: el principal problema tradicional de los turbogasolina, por ejemplo ;-).
  14. David-AC
    11 Abr 2002
    West Coast
    430d F36 & Z3
    Eso se arregla con la de 98 octanos biggrin
  15. papipapito
    papipapito Forista Legendario
    9 Oct 2003
    pero la gasolina no tiene que arder, tiene que detonar, por lo que a menos temperatura tenga, mayor será la violencia con la que detone.
    saludos.
  16. guakarimaso
    3 Oct 2002
    Oviedo-Asturias
    530IA touring
    no !!!la energia de activacion es la chispa de la bujia..cuanto mas frios los reactivcos aire y gasolina mejor:yawinkle
  17. cambio-de-apoyo
    cambio-de-apoyo Forista
    30 Mar 2006
    Barcelona
    F48LCI
    Entonces... ¿un radiador para el combustible optimizaría el rendimiento de un motor diesel commonrail?
    En caso afirmativo ¿donde debería ir ubicado este radiador?
  18. guakarimaso
    3 Oct 2002
    Oviedo-Asturias
    530IA touring
    enprinciio si pero quizas el sobrecosto no compense la ganacia
    unos apuntes pra david
    -en el caso del ejemplo de la F1 la razon es otra, la gasolina fria es al introducirla en poco tiempo estaraa temperatura normal asi que en principio la ganancia prestaconal es ridicula,se hace para que entre mas combustible ya que mas frio ocupa menos volumen y asi ganas litros en el repostaje
    -no debemos confundir energia de activsacion que es la necesaria para iniciar (la chispa de la bujia) con las condicciones de reaccion(una vez esta iniciada) lo que sobra en un motor es calor y cualquier "refrigeracion" en principio es buena:yawinkle
    esto es lo que se estudia en bachiller del principio de ley-chatelier de condiciones que mejoran el equilibrio de una reaccion y para una exotermica(reaccion que desprende calor) es ventajoso reduccir temperatura,el problema es que influyen tambien la presion y las concentraciones (cantidades) de los reactivos y lo que intentamos es conseguir el mejor punto intermedio para las tres variable calor-presion.concentracion:yawinkle
  19. Alfa156
    20 Oct 2004
    Catacumbas del foro
    981S / F30
    Eso es lo que yo tenía entendido, la norma esta creo que la sacaron cuando la gente casi congelaba la gasolina antes de repostar, más que un box de F1 parecían un chiringuito del Hagen Daz ése (u como se escriba biggrin)
  20. Gus
    A 1800 kms del Ring
    A cuenta de esto, pensemos además en el porqué del rango térmico de las bujías: si lo hay es porque entre otras cosas en si mismas trabajan al modo de intercambiadores de calor , reduciendo la temperatura de la cámara.
  21. Kyalami
    Kyalami Aprendiz de brujo Moderador
    27 Jun 2006
    ¡En las barricadas!
    Uno viejuno.
    Me encanta este foro. De cualquier pequeña cosa hacéis un hilo interesante y en el que aprendes un montón. Soís unos cracks. :xray:
  22. Heatseeker
    Heatseeker Forista Legendario
    28 Nov 2004
    Cabruñando
    Como decís, se supone que mas frío=mas rendimiento. Los motores diesel tochos, (generadores, máquinas de barcos, etc...) suelen llevar "enfriadores" de combustible para refrigerar el gasoil.
  23. Gus
    A 1800 kms del Ring
    Interesante. En los depósitos?
  24. Cocreta
    Cocreta Forista Legendario Moderador Miembro del Club
    9 Feb 2005
    Cocreta's World
    *oño!! O sea, que a la gasolina le pasa como a la cerveza, que fría es mejor!! biggrin :descojon: :descojon: :descojon: :descojon: :descojon:
    Por cierto, este post viene a huevo con una duda que teníamos en subforo de motos ayer o anteayer.
    Resulta que a un forero se le partió el cable del starter, con lo que su moto no arrancaba. Medio en broma, medio en serio, planteé la opción de "enchufarle" aire caliente durante un rato al motor, con la idea de subir la temperatura de la cámara de combustión y así favorecer el arranque.
    Unos decían que eso no es posible... y yo digo que sí; el caso es que ese forero no nos va a ofrecer su montura para hacer la prueba biggrin , así que... ¿qué pensáis? ;-)
  25. guakarimaso
    3 Oct 2002
    Oviedo-Asturias
    530IA touring
    lo dudo cocre el starter lo que hace es mejorar el contenido en aire de la mezcla meter mas oxigeno que "quema" mas facil la tempertura inical aunque favorecera algo ..es mas facil arrancar en verano no creo sea suficiente para suplir la falta de chispa o aire...pero probar es gratis:yawinkle
  26. Gus
    A 1800 kms del Ring
    Si arrancáis esa moto con el secador de pelo, a buen seguro arrasáis en youtube y en el foro Ragazza biggrin
  27. Cocreta
    9 Feb 2005
    Cocreta's World
    Lo decía porque calentando con un calefactor el bloque (al ser metálico, debería ser "fácil" calentarlo bastante), sería como arrancar el motor después de haberlo tenido parado un rato... debería funcionar :-k
    Otra cosa es que igual hacen falta un par de días para calentar el motor hasta ese punto biggrin
  28. guakarimaso
    3 Oct 2002
    Oviedo-Asturias
    530IA touring
    prueba a ver pero no se si sera suficiente:yawinkle
  29. Cocreta
    9 Feb 2005
    Cocreta's World
    Probar va a ser difícil... no se por qué, pero no se presta el forero biggrin :descojon: :descojon: :descojon: :descojon: :descojon: :descojon:
  30. guakarimaso
    3 Oct 2002
    Oviedo-Asturias
    530IA touring
    :descojon::descojon::descojon::descojon::descojon:lei mal y entendi quie se prestaba ya me estrañaba:descojon::descojon::descojon::descojon::descojon::descojon:
