Hola, alguien podría ayudarme. Tengo un e60 530d del 2008 y el coche no sube de 80 grados da igual ciudad o carretera. El caso es que le he cambiado los 2 termostatos que llevan y sigue igual. Una cosa que le pasa es que si por ejemplo va a 80° y meto 4 acelerando a fondo el coche baja la temperatura hasta 60° literalmente. ¿Que pudiera estar fallando si los termostatos están nuevos y revisados porque los saqué y los metí en agua con un termómetro y abren a su temperatura sin problema y cierran también. Es muy raro la verdad es la primera vez que me pasa, ¿Alguien sabe algo de este tema? Gracias.
Ya resolví el problema, lo dejo por aquí si a alguien en un futuro le sirve. Problemas: el coche no pasaba de 80° y ademas en carretera bajaba hasta 70° incluso. Cambié los 2 termostatos egr y bloque, seguía igual. Pues resulta que en los motores 530D LCI con caja de cambios automática llevan otro termostato más. El termostato de aceite de la transmisión automática ese estaba estropeado fue cambiar y el coche llegaba a los 88° de trabajo perfectamente. La pieza es bastante difícil de cambiar está en una posición muy jodida yo lo hice por mi cuenta ya que tengo habilidad, pero no recomiendo a nadie hacerlo mejor llevar a un taller. http://www.catcar.info/bmw/?lang=en&l=c3Q9PTcwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJNYXJxdWUiLCIyMCI6IkJNVyIsIjMwIjoiNSBFNjAgTENJIiwiNDAiOiJTYWxvb24gNTMwZCIsIjUwIjoiRUNFIiwiNjAiOiIxNyBSYWRpYXRvciIsIjcwIjoiMTdfMDI0NCBIZWF0IGV4Y2guXC90cmFuc21pc3Npb24gb2lsIGNvb2xlciBsaW5lIn18fGJtdD09Qk1XfHxicD09UHx8ZnY9PVZUfHxiYj09RTYwTnx8dkZvcm09PUpQR3x8bW9kZWw9PTUzMGR8fHNtb2RlbD09TGltfHxlbW9kZWw9PVNhbG9vbnx8aWNvPT0xNjE4NTh8fHJlZz09RUNFfHxpZD09NTAxMDh8fGdycD09MTd8fHN1YmdycD09MTdfMDI0NHx8aW1nPT0xMTExMTE= En este link podéis ver el termostato en cuestión, la pieza es la número 1 es un intercambiador de calor simplemente con un termostato dentro. Desconozco si en los motores pre LCI llevan este termostato. Espero haber ayudado a alguien saludos.
Hola me pasa lo mismo en mi 525i 2007. Lleva funcionando así dos años. Incidirá la baja temperatura de funcionamiento en las prestaciones?
Hola, la baja temperatura no influye en las prestaciones. Lo que si es muy malo es llevar el motor bajo de temperatura 2 años, la verdad deberías solucionar el problema.
Si de hecho que ya no se que más hacer. Cambié el termostato y ahora va bien sube a 95 un rato y luego a la media hora de conducir baja de nuevoy se estanca en 80. En escaner no indica nada mas que el catalizador que no cre9 tenga nada que ver
Si tu coche es automático, me parece que en gasolina llevan este termostato aparte de el que lleva en el bloque. Mira éste enlace. https://www.recambioscoche.es/mapco-7931984.html https://www.recambioscoche.es/gates-7025727.html
He mirado los esquemas y hay un intercambiador de calor que va en conjunto con el filtro de aceite puede ser también eso.
Lo único que te puedo decir es que vayas al taller y miren. Porque hay mas de 1 termostato que sigan los tubos de refrigerante y asi lo encontrarán.
Acabo de verlo en realoem. Lo que no se es exacramrnte donde va para ubicarlo Otro sintoma que veo es que el electroventilador siempre enciende y eso es lo que lo enfría
