temperatura refrigerante 530d
Joselete_
Bmw 320d e46
25 Feb 2017
hola buenas me metido en el menu oculto de la temperatura del anticongelante y estaba a 99° es normal?
Joselete_
Bmw 320d e46
25 Feb 2017
nadie sabe? es lo tengo hace poco nose si es normal o no
Curro
Z3 Coupe 2.8
30 Nov 2013
Entre 95 y 98 es la óptima, por un grado no pasa nada.
Aarón Pérez
11 Feb 2018
La temperatura idónea de los motores M57 es de 90º-98º más o menos.
El paso del tiempo, el no cambiar el refrigerante, el aire en el circuito de refrigeración, el radiador y la suciedad exterior e interior... todo esto afecta a que siempre algún que otro grado se eleve es normal, sino tendrías que estar cada dos por tres desmontado el radiador, limpiándolo, etc...
Lo importante es que actúe el electroventilador a poco más de 100º, mientras que eso funcione es muy difícil que se te vaya a calentar.
Como nota decirte que yo tuve un 535d E60 y trabajaba sobre los 95º-100º normalmente.
Lo anormal sería subir mas de 100º más o menos.
Si quieres bajar un algunos gradillos cambia el agua refrigerante por una de buena calidad con un punto de ebullición alto, y purga bien el sistema, te va a costar muy poco y vas a ganar algunos grados y seguridad.
Joselete_
Bmw 320d e46
25 Feb 2017
gracias aaron
530d e60
11 Sep 2019
Buenas sabéis,cómo purgar el sistema del 530d e60,hace dos días que me pierde agua,y le tendrán que cambiar algún manguito o algo y lo malo,que para purgarlo por lo general se hace con la calefacción encendida y la mía está jodida no tira aire ni frío ni calor,hay viene el problema por si no se puede purgar bien...
kevin_madrid
2 Feb 2012
en mi 525d lci, en un trallecto de 60km e podido comprobar que mi temperatura varia entre los 75 y 90 grados. esta mal???termostato jodido????no me marca fallo ni en idrive ni en marco.
Byy
BMW 530D
24 Mar 2017
El mio va en torno a los 94-97° cuando esta en su punto de temperatura
Monet23
530d E39
10 Nov 2017
Tienes el termostato abierto, efectivamente... para cambiar
kevin_madrid
2 Feb 2012
mil gracias por la respuesta,queria asegurarme,ya que segun que motor varian entre unas temperaturas y otras.
esta misma semana lo llevare a reparar entonces!
