Brico-Manual Temporizar K-BUS para Radio no OEM
GUS320TD
Pues tenía un asunto pendiente que quería rematar en mi radio doble din de 7” no original y lo solucione muy fácilmente, explico por si a alguien le pasa y le puede ayudar.
La radio tiene conexión a K-BUS y hasta que no le monte el mando multifunción ningún problema, cuando lo puse me di cuenta que la volvía loca a iniciar, si tenía en la última memoria la radio me comenzaba con cd, o tarjeta de memoria y así saltando de uno en uno hasta que se quedaba fijo en el que se le diera la gana, y eso es exclusivamente al conectar el mando multifunción, probé de quitar la reequipacion de radio, agregarla y varias cosas por software pero nada….
Pues realice este temporizador que se alimenta directamente de la salida de alimentación antena, retardando la conexión del K- BUS 10 segundos con el fin de recobre la ultima memorización y luego se conecte a la red.
Calcule 10 segundos ya que es lo que la radio tarda en iniciarse fijar la ultima memorización, por lo que esta temporización no afecta al funcionamiento estándar de la misma.
El circuito se podría decir que es totalmente ajeno a la instalación eléctrica del coche ya que no requiere alimentación del mismo, solo de la radio.
El circuito esta exclusivamente diseñado para los componentes que instale, si se le quiere colocar un relé de más potencia se debería intercalar un transistor a la salida del 555 y si se requiere más o menos tiempo hay que variar la resistencia R1 o poner un potenciómetro y ajustar a gusto.
Materiales: IC 555, diodo 1n4007, resistencia 100k,capacitor electrolitico 100uf 16v y rele (microrele) 12v entre todo los materiales unos 5 o 6 euros y se localizan en cualquier tienda de electronica.
Dejo esquemas y foto.
3
