Pues si, al poner las bujias nuevas, veo que las bujias 1 y 2 tienen aceite en la porcelana y las pipas estan manchadas por afuera, ademas del aceite que hay por la tapa de balancines en esa zona. Me imagino que sera la junta de la tapa de balancines, pero tampoco entiendo mucho, Me esta gastando aceite el motor desde hace tiempo, e igual viene da hay el problema. Las bujias lo que es el electrodo no lo tienen muy mal pero la porcelana la tenian llena de aceite. Asique creo que no es junta culata. ¿que costaria esta reparacion?
En principio no creo que sea un gasto de aceite, seguramente sea lo que dices, cambiar la junta de la tapa de balancines y fuera. Cámbiala y controla el consumo y en 10 o 15mil kms vuelve a sacar las bujías a ver qué tal, si vuelven a estar manchadas, puede ser desgaste del motor.
yo tambien opino lo de la junta, yo la cambié guiandome con este brico: http://www.bmwfaq.com/f149/cambiar-junta-de-la-tapa-de-balancines-427009/ un saludo
puedes cambiar la junta tu mismo, no es muy dificil,yo se la cambie al 25 y tampoco es que sea un "pro" de la mecanica, creo que hay un brico.
Las tienes desde este precio, si es un 6 cil. , necesitas dos de estas, esto es para un 320 por ejemplo, poner se ponen muy facil, lo suyo ya que levantas es poner la de la tapa,pero sino pierde, pues se puede quedar la que tienes. Junta, tapa de culata de cilindro : 09766 a precio de descuento en Oscaro
