Los frenos fueron cambiados rotor y pastillas al tiempo hace un semana, mejor dicho son nuevos junto con el sensor de uso, todo es nuevo mejor dicho, en un pricipio se penso q el sensor estaba malo y lo cambiaron de nuevo, pero el testigo sigue encendido, alguno de uds tiene idea q puede estar pasando, sera q toca resetear la computadora o es q en realidad hay algo malo con mis frenos, los frenos q se cambiaron son los delanteros, el modelo del carro e46 323i, los frenos delanteros se suponen q solo llavan un sensor en el lado izquierdo. cualquier sugenrencia sera bienvenida
Hola Giovanni: Puede ser que tengas un mal contacto del sensor de desgaste justo en donde se unen los dos conectores (en el compact en una cajita negra detras del amortiguador) Tambien puedes comprobar con un polimetro si en las dos conexiones del sensor de desgaste tienes continuidad. Todo esto te lo digo por experiencia propia, aunque supongo que habra alguien más que te pueda ayudar. Saludos
Tienes que dar el contacto y dejar el freno pisado unos cuantos segundos para que se apague. Siempre que el sensor de desgaste esté bien, claro. salu2
De todas amneras en las ruedas traseras tambien tienes un sensor de desgaste de los frenos,concretamente en la rueda trasera derecha,¿estan bien los frenos traseros? :-k .
si los traseros estan bien y no fueron tocados para nada, solo fueron lso delanteros, los q cambiaron, se cambiaron los cables de sensor dos veces, no creo q el segundo cable este malo, algo q si note es q el clable tiene en la etiqueta la indicacion de e36, y no aparece el e46 como es mi modelo de carro, son los sensores iguales y compatibles?
frenos Hola yo tengo un e46 y le he cambiado las pastillas hace poco, hay que enchufar la makina y que te borren el fallo, porque eso la centralita lo detecta como un fallo.
No es necesario Pinchitos,como bien dice Katraska,pisando el freno,poniendo el contacto y esperando se apaga la luz de aviso. En cuanto a ti Giovanni,si el sensor no es el especifico para tu coche deberias de poner el suyo,puede que ese sea el problema.
