Duda Tengo que cambiar calentadores XUD9sd. ¿Más o menos valen los de cualquier PSA 1.9 xud?
Alejandro87
E38 y xantia pelado.
11 Dic 2010
Bueno, resulta que tengo los calentadores de la citraca ya bastante malitos. Probé con un cable a darle positivo, y la chispa que hace, es muy débil (¿calentadores muertos no? la chispa tiene que ser explosiva como cuando hacemos corto con negativo?)
El motor que tiene es xud9 sd de 76cv, 1.9 turbo. Yo supongo que más o menos le vale cualquier calentador de toda la gama xud9 verdad?
Pensaba comprarlos en ebay, porque me parece que se pueden encontrar más baratos que en tienda física.
En kilometraje, cuanto suelen durar los calentadores? con un uso normal digamos, y haciendo un uso correcto del "calentado".
Mihaita
325tds,530d
15 Jul 2011
Al calentador hay que darle corriente durante unos 5 segundos o mas,enseguida se pone a rojo vivo,si no,esta mal.
Alejandro87
11 Dic 2010
Esa prueba no la hice, porque me implicaría sacarlos. Lo que hice fue darle positivo para estudiar la cantidad de chispa o carga que tenían, y al parecer absorben poca carga, porque la chispa que me hacen, es una fracción de lo que sería poner positivo con masa.
Jiro
Mr. Caceres
26 Feb 2002
Como que mas o menos. Tendrá que comprar los suyos y no unos que sean mas o menos
compactito
ex-525i e39
3 Jun 2007
Tienes que quitar el cable que une unos con otros. Despues haz la misma prueba que has hecho pequeñas chispas funciona ok si no hace nada pues para cambiar. Lo haces bien, yo tambien los compruebo asi, pero tiene que ser uno por uno sin estar comunicados. Y la chispa es pequeña no es un corto.
primero mira si les llega corriente no vaya a ser de la caja o rele
