Acabo de adquirir un 740i pero tengo unas dudas: que aceite es mejor para este modelo, donde están son fusibles del limpia parabrisas y como le puedo cambiar de idioma.
Ha habido como 5 o 6 modelos de 740i, como no seas más especifico no creo que te pueda ayudar nadie. Un saludo
si es del 95 , es un E38 , se tendría que modificar en la pantalla original si tiene, o si no en el display debajo de la radio .
1Sin utilizar 2Sin utilizar 3Relé del limpiaparabrisas (30A) 4Lavafaro (30A) 5Relé de claxon (15A) 6Unidad de control eléctrico general (20A) Bomba de refrigerante Receptor de controlador remoto del calentador adicional Apagado del aire acondicionado 7,5A">7Válvulas de agua del aire acondicionado Bomba de refrigerante Receptor de controlador remoto del calentador adicional Apagado del aire acondicionado (7,5A) 8Unidad de control de la puerta, delantera derecha (30A) 9Relé del ventilador de refrigeración adicional (20A) Control de estabilidad (ASC) 25A">10ABS Control de estabilidad (ASC) (25A) 11Calefacción y aire acondicionado (15A) 12Ajuste de la columna de dirección (15A) 13Ajuste de la columna de dirección (20A) 14Unidad de control del reposacabezas trasero (10A) Ajuste de asiento del conductor Memoria de asiento Unidad de control de la columna de dirección 30A">15Ajuste de la columna de dirección Ajuste de asiento del conductor Memoria de asiento Unidad de control de la columna de dirección (30A) Ajuste de asiento del pasajero 30A">16Ajuste de asiento del conductor Ajuste de asiento del pasajero (30A) DSC Relé de la bomba de combustible Relé de la bomba de aire secundario 10A">17Control de estabilidad (ASC) DSC Relé de la bomba de combustible Relé de la bomba de aire secundario (10A) 18Unidad de control integrada (5A) 19Relé descargador, terminal 15 (5A) Relé, desempañador trasero Ventilador adicional Calefacción y aire acondicionado 5A">20Chorros de lavador térmicos Relé, desempañador trasero Ventilador adicional Calefacción y aire acondicionado (5A) Relé de desconexión de batería 5A">21Abridor de la puerta del garaje Relé de desconexión de batería (5A) Sensor de nivel de aceite Sensor de temperatura Conmutador de posición 'P' (transmisión automática) Conector de diagnóstico 10A">22Alternador Sensor de nivel de aceite Sensor de temperatura Conmutador de posición 'P' (transmisión automática) Conector de diagnóstico (10A) Módulo de luz Unidad de control de presión neumáticos (RDC) 5A">23Panel de instrumentos Módulo de luz Unidad de control de presión neumáticos (RDC) (5A) 24Unidad de control del motor (DME) (5A) 25Sin utilizar Panel de instrumentos Iluminación del selector de marchas de la transmisión automática Inmovilizador Sensor del ángulo de dirección Claxon 5A">26Unidad de control integrada Panel de instrumentos Iluminación del selector de marchas de la transmisión automática Inmovilizador Sensor del ángulo de dirección Claxon (5A) Conmutador del control remoto, ajuste de asiento del pasajero 5A">27Pantalla multifunción Conmutador del control remoto, ajuste de asiento del pasajero (5A) DWA Amplificador Relé de apertura de puerta trasera/maletero Unidad de control de presión neumáticos (RDC) 5A">28Relé del limpiaparabrisas DWA Amplificador Relé de apertura de puerta trasera/maletero Unidad de control de presión neumáticos (RDC) (5A) 29Unidad de control eléctrico general (30A) 30Chorros de lavador térmicos (10A) Unidad de control de la cerradura de la puerta del conductor 30A">31Unidad de control de la puerta del conductor Unidad de control de la cerradura de la puerta del conductor (30A) 32Relé del ventilador eléctrico (30A) 33Válvulas de agua del aire acondicionado (25A) 34Sin utilizar 35Sin utilizar 36Ninguna información está disponible (10A) 37Sin utilizar 38Ventilador de refrigeración adicional, fase 2 (5A) 39Asientos térmicos delanteros (15A) 40Conector de diagnóstico (5A) Iluminación del selector de marchas de la transmisión automática Unidad de control eléctrico general Relé de claxon O Sensor de lluvia 5A">41Unidad de control integrada Iluminación del selector de marchas de la transmisión automática Unidad de control eléctrico general Relé de claxon O Sensor de lluvia (5A) Luz de cortesía Zócalo de carga 7,5A">42Luces interiores delanteras Luz de cortesía Zócalo de carga (7,5A) Control de asiento eléctrico Sensor del airbag O Conmutador del cinturón de seguridad 5A">43Panel de instrumentos Control de asiento eléctrico Sensor del airbag O Conmutador del cinturón de seguridad (5A) Unidad de control velocidad crucero Receptor / Transmisor O Inmovilizador 5A">44Conmutador de la luz de freno Unidad de control velocidad crucero Receptor / Transmisor O Inmovilizador (5A) 45Módulo de diagnóstico del airbag (5A) Ordenador de a bordo Navegación Sistema GPS Receptor / Transmisor Teléfono o caja de elevación 5A">46Relé descargador, terminal R Ordenador de a bordo Navegación Sistema GPS Receptor / Transmisor Teléfono o caja de elevación (5A) Volante de dirección multifunción (MFL) Bobinas de encendido 5A">47Pantalla multifunción Volante de dirección multifunción (MFL) Bobinas de encendido (5A) Pantalla solar 10A">48Unidad de control del reposacabezas trasero Pantalla solar (10A) 78Ventilador de refrigeración (50A) 81Relé del ventilador eléctrico (40A) F1Sin utilizar F2Sin utilizar F3Sin utilizar F4Sin utilizar F5Sin utilizar R36Relé del limpiaparabrisas nº 1 R37Relé del limpiaparabrisas nº 2 R94Relé del motor R118Relé de la bomba de aire R2000Relé de bujía de incandescencia R2003Relé principal DDE R6304Relé de la bomba de inyección de aire secundaria R6310Relé DME R6320Relé DME R6324Relé del motor de arranque R6326Relé descargador, terminal 15
Muchas gracias ahora solo me falta checar cómo cambiar el idioma, muchas gracias por su tiempo Cuando termine de arreglar el 740i les subiré algunas fotos
En el menu > configuracion > te aparece para seleccionar 3 idiomas. Si en esos 3 no esta el idioma que quieres, debes instalarte un Resler, que no es mas que un cableado que se conecta al coche, y con una terminacion USB, mediante el cual te comunicas con un ordenador, en el que previamente debes haber instalado el programa Navcoder. De ahi, seleccionas el idoma que quieras, y codificas el coche
