Muy buenas, a ver si me podeis alumbrar un poco en el camino, resulta que hace un par de dias me salta el chivato de luz delantera derecha fundida, miro intermitencia, funciona, miro xenon, funciona, pero la luz de posicion no va, intercambio la izquierda que si funciona con la derecha y no funciona, y la que no funcionaba la pongo en el izquierdo y si funciona lo cual ya me dice la bombilla al menos no es y el soporte de la bombilla tampoco, me da por medir tensiones y demas y resulta que me encuentro con que a esa lampara le llegan solo 4 voltios de 12 que le llegan a la que si funciona, entonces digo yo si fuera algun cable roto no le deveria llegar nada no? yo hay ya me pierdo, si me da una pereza brutal mirar si el cable esta dañado por algun lado vete tu a saber por donde. Hay algo mas que pueda mirar como algun fusible o algo asi?? gracias chicos!!!
En que punto mides exactamente los 4v ? En el mismo casquillo de la lampara o antes? Puedes tener problema de mala conexion, el cable esta sulfatado de corrocion en algun punto, no tiene pinta de ser un problema mayor
solo falla esa lampara el resto funciona perfectamente, xenon, intemitencia y posicion del lado del conductor.
