    Descartar aviso
tengo un problema, ayuda por favor
Tema en 'Ingenieria electrónica del automóvil DIMSPORT' iniciado por Samuel330cd, 3 Jul 2007.
  1. Samuel330cd
    Samuel330cd Guest
    hola, tengo un e46 con navegador profesional y pantalla de 16:9, le e puesto el modulo de tv y va perfectamente, e comprado un interface para poder enchufarle un dvd o la play.... yo e comprado un disco duro multimedia y al ponerlo tengo interferencias en el sonido y en la imagen, sabeis que puedo hacer?:wink:
  2. DimSport
    DimSport Guest
    No soy un experto, pero en el sonido puedes poner un filtro. En la imagen ni idea.
    Otra cosa que a veces funciona es poner un condensador electrolitico de por ejemplo 63uF entre VCC y masa (OJO POLARIDADES, si las inviertes literalmente explota) !!!. El valor del condensador puede ser otro, a veces es ir probando, eso solo te ayudará si las interferencias vienen dadas por la alimentación, en cuyo caso con un osciloscopio de deberian detectar.
  3. FERRANED
    FERRANED Guest
    HOLA, LA VERDD ES QUE EN PRINCIPIO CON UN FILTRO DEBERIA QUEDAR SOLUCIONADO
  4. Dimsport-2
    Dimsport-2 Guest
    A ver si lo ha podido solucionar:wink:
