Brico-Manual Tensar zapatas freno de mano e46.
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por trasgu_driver, 4 Oct 2014.
  1. trasgu_driver
    trasgu_driver Forista
    7 Mar 2010
    asturies
    e-46 320D+ ///M
    Bueno chicos,pues como no hay mucha info sobre ésto del e46,me puse y le saqué unas fotos para el que no sepa se haga una idea...
    Se trataría de tensar el freno de mano desde las zapatas en las ruedas traseras.
    Éstas son las zapatas de un e39 sacada de internet,son iguales a las nuestras pero llevan el tornillo en la parte de abajo y en los e46 va cerca de la pastilla de freno:
    De lo que se trata es de darle rosca a la tuerca de abajo para que abra las zapatas hacia fuera.
    El los e46 la tuerca está donde veis en la siguiente foto de mi coche,donde el círculo verde:
    Se trataría de...calzar el coche,quitar el freno de mano,levantar el coche con el gato,sacar un tornillo de la llanta e ir girando la rueda hasta localizar la tuerca por el agujero de la llanta como se ve ahora:
    Después con un destornillador plano,lo metemos por el agujero de la llanta y giramos la tuerca hacia un lado u otro según de qué lado sea la rueda derecho o izquierdo.
    Rueda izquierda:
    Yo lo que hice fue subir dos puntos el freno de mano y girar la tuerca hasta frenar la rueda.
    Ahora nos ponemos con la otra rueda y hacemos lo mismo.Subir el coche con el gato en la parte derecha y buscar el tornillo desde el agujero de la llanta.
    Rueda derecha:
    Y hacéis lo mismo con el lado derecho,girar la tuerca hasta frenar la rueda con el freno de mano subido dos puntos.
    Edito con vídeo de muestra...
    Según manual habría que hacerlo tal que así:
    1.- Desmontar el fuelle de la palanca de freno de estacionamiento
    2.- Aflojar las contratuercas de los cables de freno
    3.- Desmontar un tornillo de cada una de las ruedas traseras
    4.- Girar la rueda hasta que el tornillo de reglaje del juego de recuperación sea visible
    5.- Por medio de un destornillador apretar el tornillo de reglaje hasta que la rueda quede
    bloqueada
    6.- Aflojar el tornillo de reglaje 10 muescas
    7.- Llevar las contratuercas de los cables a tope
    8.- Accionar 5 veces seguidas el freno de estacionamiento, manteniendo el botón de la
    palanca presionado
    9.- Apretar el freno de estacionamiento hasta la segunda muesca y a continuación apretar
    las contratuercas hasta que el freno comience a actuar
    10.- Aflojar el freno de estacionamiento y comprobar que las ruedas traseras giren
    libremente
    11.- Dar el contacto y verificar que el testigo de freno de estacionamiento está apagado
    Notas
    En la1ª muesca las ruedas están libres pero el testigo puede encenderse
    En la 2ª muesca el freno debe comenzar a actuar y el testigo debe encenderse, si el testigo
    no se enciende regular el contactor de freno de estacionamiento.
    A mi me funcionó y se nota que nada mas subir el freno de mano ya frena,cosa que antes tenía que subirlo algo mas.
    Espero que os sirva de ayuda o al menos que os oriente un poco...
    Adjuntos:
    Última edición: 17 Mar 2016
    xxalexx, DoctorV8, mikelo y 19 otros les gusta esto.
  2. invitado9
    invitado9 Forista
    11 Nov 2012
    San Sebastian
    BMW 325 CI
    Para tensar tenias una manera mas facil, levantas la funda del freno de mano, y ahi tienes los dos tensores, uno de cada rueda :guiño:
    A kalandrak y Piruffiters les gusta esto.
  3. trasgu_driver
    7 Mar 2010
    asturies
    e-46 320D+ ///M
    Yo mecánico no soy ehh,que quede claro pero según tengo entendido no aconsejan tensar de ahí...pese a que es más fácil.
    "El reposo de las zapatas, lo deve dar la rosca de regulación, no el cable. Mucho tiene que estirarse el cable, para que deje de frenar por ese sintoma...."
    Si hay alguien que lo sepa claro que lo diga...jejeje
    A jurdane36, gens vivanco y Juankavigo les gusta esto.
  4. Piruffiters
    Piruffiters En Practicas
    30 Jul 2014
    Guadalajara
    323Ci
    Muy buen tuto y sencillo, me lo quedo. Creo que hasta que respondan con más info preferiré regular las tuercas antes que tensar el cable, pero si no es malo yo por mi haría las dos cosas.
    A roger bm y trasgu_driver les gusta esto.
  5. kalandrak
    kalandrak Forista Senior
    2 Sep 2011
    Biscay
    E84/E46
    @Trasgu driver
    Compi, si puedes subelo ahi para que no nos pase como ha pasado con las fotos
    http://www.bmwfaq.com/resources/
    Además si puedes subirlo en pdf ya sería la leche. Gracias!
    A trasgu_driver le gusta esto.
  6. trasgu_driver
    7 Mar 2010
    asturies
    e-46 320D+ ///M
    A ver si puedo!
    A kalandrak le gusta esto.
  7. adrii4n
    adrii4n En Practicas
    26 Ago 2014
    Alicante-almeria
    330dE46/323iE36
    gracias tio, mañana a ver si saco un rato y lo pruebo, que tengo que subirlo hasta el techo para que frene
  8. trasgu_driver
    7 Mar 2010
    asturies
    e-46 320D+ ///M
    Ya está compi,subido a la sección de bricos!!
    Y también lo pasé a PDF pero ahora? que hago con él?¿
  9. jmborja
    26 Ene 2002
    Centro "geodésico" de España.
    M57 + S54 = 527
    No acabo de entender muy bien lo del destornillador plano y la tuerca … :nose:
  10. *PABLO*
    *PABLO* Clan Leader Miembro del Club
    29 Ago 2006
    Baix Llobregat
    Ni de lejos
    Muy bueno!
    Tenia la duda hacia dinde girar la rosca.Cambíe los discos hace dos semanas,y se me quedó flojo x no saber exactamente como hacerlo.
    Gracias!
  11. *PABLO*
    29 Ago 2006
    Baix Llobregat
    Ni de lejos
    Eso lo unico que hace es acortar el recorrido del freno de mano,de valer tambien vale,pero la manera buena es la otra.
  12. trasgu_driver
    7 Mar 2010
    asturies
    e-46 320D+ ///M
    Y que es lo que no entiendes compi?¿
    Se trata de meter un destornillador plano para hacer girar el tensor para que empuje las zafatas hacia fuera y así acortar el recorrido del freno de mano.
    A Obekende y pablo78 les gusta esto.
  13. jmborja
    26 Ene 2002
    M57 + S54 = 527
    Con el destornillador lo que haces girar para tensar las zapatas ¿es un tornillo, verdad?
    Se que la pregunta puede parecer absurda, pero es que por las fotos (estoy con el móvil) da la sensación que "empuja" sobre una tuerca …
  14. trasgu_driver
    7 Mar 2010
    asturies
    e-46 320D+ ///M
    Sisi,claro!!
    Es de rosca con lo cual al girarlo haces mover las zapatas.
    A jmborja le gusta esto.
  15. jmborja
    26 Ene 2002
    M57 + S54 = 527
    THKS!
  16. kalandrak
    2 Sep 2011
    Biscay
    E84/E46
    Gracias, asi ya no se perderá.
    Para poder subir el pdf, al principio de todo el brico, he visto esto:
    Clase de recurso:
    • Subir archivo:
    • No tiene archivo
      El cuerpo de este recurso se proveerá en la descripción.
    Si no, le preguntamos a @Manol por si acaso
  17. Manol
    Manol ▒▒▒▒▒▒ Miembro del Club
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    El brico ahora mismo está pendiente de aprobación por el Staff, supongo que mañana lo aprobarán porque está todo bien.
    Por lo demás, ¿Que necesitáis, esto?.
  18. srwilson
    srwilson En Practicas
    21 May 2012
    En una isla
    320i 170cv
    para los pijoteros, si lo quieres hacer tal y como dice el manual de taller:
    bloqueada
    palanca presionado
    libremente
    Notas
    pedregall, kalandrak, Mr.Bites y 4 otros les gusta esto.
  19. trasgu_driver
    7 Mar 2010
    asturies
    e-46 320D+ ///M
    Anda mira compi,desconocía ésto!!
    Muchas gracias por el aporte!,si te parece bien lo añado al brico para que conste!!
  20. jmborja
    26 Ene 2002
    M57 + S54 = 527
    ¿A qué te refieres en el punto "6" con aflojar 10 "muescas"?
  21. srwilson
    21 May 2012
    En una isla
    320i 170cv
    el tornillo de reglaje de la rueda, el que mueves con el destornillador, va dando saltos cada vez que lo mueves con el destornillador. Esos saltos son las muescas que hay que contar.
  22. jmborja
    26 Ene 2002
    M57 + S54 = 527
    Ok!
    Gracias por la aclaración.
    Una última duda ¿hacia qué lado hay que girar para apretar las zapatas, a derechas o a izquierdas?
  23. *PABLO*
    29 Ago 2006
    Baix Llobregat
    Ni de lejos
    Derechas...hay una foto q lo explica.
    A trasgu_driver y jmborja les gusta esto.
  24. fario78
    fario78 En Practicas
    14 Oct 2014
    España!!
    BMW 325i e90
    Yo quité la tuerca y veo muelle y tuerca no la localizo, quitaré rueda a ver si así logro ver esa rueda para girar
  25. trasgu_driver
    7 Mar 2010
    asturies
    e-46 320D+ ///M
    Vete girando la rueda hasta que logres verlo.A ver si hay suerte!
  26. fario78
    14 Oct 2014
    España!!
    BMW 325i e90
    Lo mejor es quitar rueda entera y seguro se verá no?
  27. trasgu_driver
    7 Mar 2010
    asturies
    e-46 320D+ ///M
    Si,ya que tienes más juego para buscarlo.Pera ya te digo,por la zona donde aparece en el brico,gira la rueda hasta que la veas,despacio,poco a poco.Fíjate en las fotos a ver si ves algo parecido.
  28. fario78
    14 Oct 2014
    España!!
    BMW 325i e90
    Pues ayer gire super despacio y sólo vi los muelles, es rueda no pude verla, mañana lo hago otra vez que por mucho que apreté el mango no hace nada
  29. fario78
    14 Oct 2014
    España!!
    BMW 325i e90
    Cuantos saltos le das tres en cada rueda?
  30. trasgu_driver
    7 Mar 2010
    asturies
    e-46 320D+ ///M
    A segundojazz y fario78 les gusta esto.
