Hola chicos, he encontrado este articulo que habla sobre el cambio de tensor de la cadena de distribucion del M3 por el del M3 E36 para reducir el ruido al encender el coche en ruido. He pensado que puede ser interesante, yo lo voy a cambiar en breve. Podemos ver la diferencia entre los dos tensores. http://e30m3performance.com/installs/installs-3/tensioner/index.htm
Ninguna neng, de hecho al no tener muelle es mucho mas facil de montar que el otro, ya que no tienes que apretar mientras lo mantienes en la posicion, de todas formas te recomiendo que desconectes la bobina y acciones un par de veces el arranque cuando lo cambies, para que coja presion de aceite antes de arrancarlo ;-) como dice fer yo lo tengo puesto y va de vicio ;-)
Que se ha de roscar y ya esta? Hay que ir con cuidado con la posicion de la muesca que se ve al final o algo?
puessss aho ya me pillas :roll: en principio la muesca tiene que estar vertical, pero no se como se hace para que quede asi :fs:
Esa es la duda que tengo :-s La foto es la que sale en el link que he puesto arriba, en cualquier caso esa es la referencia correcta entonces
Ese es el que monte la semana pasada,me costo 82 .81+ iva.La postura la coje el solo segun lo roscas.Con el aire acondicionado montado es trabajoso para sustituirlo,yo use una 32 estrella plana siendo necesario cortarla ,El ruido al arrancarlo desaparece. El mio por la pinta era el original del coche y estaba bastante dado Saludos
Yo también lo acabo de cambiar y efectivamente parece que mejor, menos ruido especialmente en frio. El montaje sin A/A es muy sencillo, la muesca va vertical porque agarra al patin largo de loa distribución, no tiene ciencia, va al sitio practicamente solo. Saludos, suso
Si miras el motor en la parte derecha casi en el borde delantero lo veras,no tengo fotos pero en el etk se ve bien.
En esta foto: Es el pitorro ese que sale recto hacia la izquierda, si notas algo diferente con tu motor es el turbo
y que lo digas tio! Es que el otro dia estuve mirando y entre manguitos y mandangas que hay por ahi no veia nada! Mas que nada para saber lo que desmonto ya que por suerte no he tenido que desmontar nada del motor todavia (toquemos madera!)
Si tienes el aire instalado desde la parte de arriba se pone bastante mal ya que hay poco sitio,yo lo puse asi y me dio bastante trabajo.Enterate tambien si hay que poner una arandela para que no pierda aceite ya que al mio no le puse nada y creo que ahora pierde algo.
