buenas, me hace ruido en frio al acelerar un poco, supongo que es el tensor de la cadena porque luego en caliente deja de acerlo. la cuestion es si cambiando el muelle y el embolo se solucionara o tambien tendre que poner el tensor para lo que hay que desmontar el motor...?? saludos
joer ese tensor es casi eterno. fer el tensor trabaja con presion de aceite, no sera problema de viscosidad?
estoy seguro al casi 100% del que es el tensor, claro que puede ser de la viscosidad, en cuanto calienta ya va bien pero en frio hace ruido.... el aceite que llevo es castrol slx longlifeII 0W30
cuando tiene presion suficiente el aceite es quien hace la fuerza para tensar pero nada mas arrancar, es el muelle quien tensa? no se habra cedido?...
El muelle es solo para mantener la tension del tensor,el que en realidad empuja en el aceite a presion,podria tener algun problema en esa zona con la presion,¿que filtro de aceite le has puesto al coche?
el filtro es MAN no sabria decirte que modelo pero es el del coche, se lo puse hace unos 5000 km cuando le cambie el aceite, pero ya antes me hacia este ruido la cadena...
si fuera cosa de la bomba no lo haria tambien al estar en caliente? y si falla la bomba no se encenderia el chivato del aceite?
puede q no mande la presion adecuada de aceite al estar viscoso, la bomba trabaja mas forzada, eso me paso con el 318is, suerte de todas maneras.
