Saludos a todos. Consulto: en el carburador solex 4a1, viene el elemento termo arrancador adicional el cual opera con la circulación de agua y regulado por la temperatura de éste. al presentar agua caliente circulando, un pistón es empujado hacia adelante del elemento lo que internamente abre o cierra un paso dentro del carburador. Mi consulta se centra ya que tengo dicho elemento dañado y aún no consigo reemplazarlo, ese pistón se halla normalente cerrando el paso o abriendo el paso interno. Gracias por las ayudas.
la pieza es la # 12. Esta viene en dos secciones. La interna es la que "ingresa" al carburador. La externa es la conecta con dos mangueras donde circula el agua y que obviamente al pasar caliente, operan la sección de dicho módulo de tal forma que un eje es empujado y éste a su vez un pistón el cual cierra un paso de aire. Mi consulta obedece a que mientras hallo uno en buen estado, debo dejar dicho pistón en un punto X; bien cerrando ese paso o abierto. De no ser así, se produce mal funcionamiento al encender en caliente el vehiculo. Gracias por su aporte
gracias por la solicitud pero las imágenes n para verlas debes darle "clic2 derecho y abrir imágen en pestaña nueva. allí observarás todo el despiece superior del carburador con la pieza en mensión.
yo tampoco veo nada. Debes referirte al TN starter, no puedo ayudarte con lo que necesitas saber pero supongo que si abre en caliente y se ha estropeado es que lo tienes parado en posición frío (?) Busca en la web con esa referencia para el 4a1. Echa un ojo a ruddies berlin
Gracias por tu aporte. Curioso que no puedas abrir dicha imágen pues de esa manera "abro" las que llegan en ese ícono. Precisamente se supone o bien que lo "expula" lo cual empuja el embolo el cual cierra paso de aire o bien lo abre en caliente. Lo recibí en dicho estado dañado por lo que no consigo el conocer el punto en frío el cual debe hallarse para dejarlo en dicho punto y calibrar el resto mientras hallo uno operativo. Echaré un ojo a tu sugerencia y reitero mis agradecimientos.
jaramillo, eres un chiste, la mar de entretenido a ver las imagenes que tu ves no tienen nada que ver con las que podemos ver los demas no estas poniendo la imagen como debieras, tienes que subirla a un servidor tipo imageshack, photobucket,...y una vez subida alli copias la url y la pegas en tu hilo si no haces eso el resto de universo no podra verla aunque tu la puedas ver maravillosamente y jures y perjures que se ve bien ademas no conozco el boton derecho en un ipad ademas no hay nada que clicar, no hay imagen y no se puede clicar nada, tu si, el resto del mundo no
hombre dequincey, tus notas elevan mi buen humor para las letras y en este mundo revuelto como creo está el vuestro, toca ser un chiste para sobrevivir! la url existe; no reviste la duda que os aqueja y me informas y bien podría convertirme en aquel gitano de la bolita de la adivinanza si el saber en mí estuviera el saber que en tu poder existe un ipad! clásico error del continente americano contra tu continente europeo muy asíduo del ipad mas no del ordenador general ;por lo observado! no os afaneís que siempre agradezco tu buena fortuna de opínión! y si así lo permites estaré preguntando porque la duda marca la pauta del aprendizaje! aquí os envío lo inhumano! https://www.realoem.com/bmw/es/showparts?id=2951-EUR---E21-BMW-320&diagId=13_0043
Sr beherit, excelente tu apunte. Quedo muy agradecido por todo el acompañamiento. Aprecio de sobremanera la enseñanza!
jaramillo, jaramillo, eres la po..a de divertido te lo aseguro, pero porfias en exceso por una ilusion al unisono cabal y disparatada, es la afliccion de lo inconsecuente, la remora alicuota de toda conversacion, damos por supuesto que nivelamos destinos en una pieza, cada cual en la suya, nada que ver mas tan solo es el fulgor vacuo de una pantalla, sea computador o tableta, que de ambos voy bien servido, ninguno, entrambos, conspicuo e imposible, fatigo las celdas que representan el termino img, como bien sabes, dijo el unanime bibliotecario ciego, ya se escribio el libro que contiene todos los libros, por lo que no me sorprendio encontrar el termino ignominioso asi de improviso en tu propuesta, sin embargo todos mis esfuerzos se estrellaron contra la nada mas tenaz, tu img revelaba un vacio inverso, tozudo e inmarcesible, quiza el espiritu de jobs o la larga sombre de woz, tal vez la atravesada realidad de bill, o la suspicaz introspeccion de mark, nada ni el boton diestro ni el siniestro, un movidon ah y de la pieza no tengo ni idea, que pena ! mucha suerte
SR dequicey, la real academía de la lengua española se ha quedado corta ante tus vocablos. Reitero que la dirección aportada de ruddies contiene la información pertimente y perfecta a mis necesidades; por lo que tu última línea queda fuera de contexto!
De agua.. por agua no será... tranquilo... hasta que no se le rompa otra cosa... y pida.. no volverá a aparecer... Señores, para dudas sin consideración les voy a dar un enlace muy bueno. https://www.bmwgroup-classic.com/en.html Si alguien quiere pocas molestias... se pone de acuerdo con ellos... y por un puñado de euros, igual no hay ni que dar los buenos días, y te dejan el coche como nuevo.
huy esos de muenchen son muy buenos, yo ya tengo mi presupuesto ! mira por un informe de 60 hojas sobre tu coche preferido te levantan 5000, viajes aparte y por una restauracion buena de verdad, tachaaan, 250.000 lo juro ...
