dudu850
Hola.
Investigando el motivo por el que mi 850 a veces da mensaje de fallo del ASC ( testigo encendido ) de noche.. ( si, si, sólo de noche y si hace fresquete, si no no.. ¿¿?? ) me he encontrado con el test de chequeo del ASC...
Lo copio a pelo de donde lo he sacado..
ASC Error Code Fetch Procedure:
1) Depress and hold brake pedal
2) Depress and hold ASC switch
3) Turn ignition key to ON (2 position)
4) Read number of flashes on ASC lamp
Error codes as follows:
1 No errors
2 EML throttle control
3 DME shutdown control
4 L/R wheel sensor
5 R/R wheel sensor
6 R/F wheel sensor
7 L/F wheel sensor
8 DME ignition/timing control
9 DME feedback control
10 ASC/MSR control unit fault
el caso es que dicho y hecho,, me voy como un tiro al coche... piso el pedal del freno y lo dejo pisado... pulso el botón del ASC y lo dejo pisado... , pongo el contatco en la posición II.. y...
1.... 2.... 3.... ...... 18 ... !!18 parpadeos !! ¿¿¿¿????
Así que me vuelvo a mirar en roadfly y esto es lo que dicen que significan los 18 parpadeos...
"Defect sympton #18:
The ASC multi-function lamp goes out correctly after engine on, but the ASC system does not operate although the slip is sufficiently high.
Possible causes:
1. Brake light swtich defective.
2. Short on the wire from the brake light switch to ABS/ASC control unit.
Troubleshooting:
Disconnect ABS/ASC control unit and switch on ignition
Measure voltage at Pin 15
Nominal value < 1V
Depress brake pedal and measure voltage once again
Nominal value approx. 12V
If nominal values are not achieved, replace brake light switch or check wire from brake light switch to ABS/ASC control unit pin 15 and repair if necessary"
Otra cosa mas a mirar...
1 No errors
4 L/R wheel sensor
5 R/R wheel sensor
6 R/F wheel sensor
7 L/F wheel sensor
Possible causes:
Troubleshooting:
Nominal value < 1V
