- Modelo
- CX5 2.5i AWD ⚡
- Registrado
- 28 May 2004
- Mensajes
- 113.581
- Reacciones
- 141.631
Diciembre 2023
1. ¿Qué indica esta señal?
Respuesta correcta B
2. En idénticas situaciones de tráfico, el tiempo de reacción…
Respuesta correcta A
3. El color del casco de protección de un motorista, ¿puede influir en su seguridad?
4. La señal que se observa en la fotografía prohíbe…
Respuesta correcta C
5. Antes de abrir las puertas para bajar de un vehículo, debe cerciorarse siempre de que…
6. En las intersecciones señalizadas, ¿cuál es la norma general que prevalece?
7. Si toma analgésicos narcóticos para tratar algún dolor intenso, lo más aconsejable es…
8. Respecto a la velocidad anormalmente reducida, ¿a qué velocidad mínima, salvo causa justificada, deberá circular una pick-up por una autovía?
9. Al circular marcha atrás debe tener en cuenta que…
10. Si un conductor se niega a realizar las pruebas de detección alcohólica, los agentes de tráfico, ¿pueden inmovilizar su vehículo?
11. ¿Puede trasportar una carga indivisible que por sus dimensiones sobresalga lateralmente de la proyección en planta de una motocicleta?
CON MÁS DETALLE. En los vehículos de anchura inferior a 1 metro la carga no deberá sobresalir lateralmente más de 0,50 metros a cada lado de su eje longitudinal y, la carga transportada debe estar sujeta de tal forma que no pueda comprometer la estabilidad del vehículo, incluso caer o desplazarse de manera peligrosa. Es importante adoptar precauciones para evitar daños o peligros a los demás usuarios de la vía pública.
12. Si conduce una motocicleta y hay niebla ligera, ¿qué alumbrado debe utilizar, además del de posición?
13. La línea discontinua, ¿qué indica?
14. Buscar una dirección en el navegador GPS durante la conducción, ¿puede ser peligroso?
https://revista.dgt.es/es/test/Test-num-268.shtml
- A. Proximidad a un cruce con una línea de tranvía.
- B. La cercanía de un paso a nivel, puente móvil o muelle.
- C. La cercanía de un paso a nivel al lado derecho.
- A. puede variar en función del estado psicofísico del conductor.
- B. es siempre el mismo, no influye el estado psicofísico del conductor.
- C. es el mismo para todos los conductores.
- A. No.
- B. Sí; los de colores claros o brillantes hacen más visible al motorista.
- C. Sí; los de colores oscuros absorben mejor los impactos.
- A. cambiar el sentido de la marcha y girar a la izquierda.
- B. girar a la izquierda.
- C. cambiar el sentido de la marcha.
- A. no se ocasiona peligro a otros usuarios.
- B. las luces de emergencia del vehículo están encendidas.
- C. se ha puesto el chaleco reflectante.
- A. Cumplir lo que la señal indica.
- B. Ceder el paso siempre a la derecha.
- C. Abstenerse del cumplimiento de la señalización.
- A. conducir con normalidad, ya que no tienen efectos secundarios.
- A. 60 km/h.
- B. 55 km/h.
- C. 70 km/h.
- A. no debe recorrer más de 10 metros.
- B. debe hacerlo con precaución, ya que pueden pasar personas por detrás del vehículo.
- C. tiene prioridad sobre los peatones.
- A. Solo si presenta síntomas evidentes de haber consumido alcohol.
- B. No.
- C. Sí, y además está cometiendo un delito.
- A. Sí, ya que, aunque sobresalga más de 1 metro no compromete su estabilidad.
- B. No, ya que dicha carga solamente puede sobresalir por la parte anterior y posterior.
- C. Sí, siempre que no sobresalga más de 0,50 metros por cada lado de su eje longitudinal.
- A. La luz antiniebla delantera, si la lleva, o la luz de corto o largo alcance.
- B. La luz antiniebla delantera y trasera, si las lleva, y la luz de corto alcance.
- C. La luz antiniebla trasera, si la lleva, y la luz de largo alcance.
- A. Un carril especial.
- B. La cercanía a una línea longitudinal continua
- C. Un carril reversible.
- A. Solo si el navegador GPS se encuentra muy alejado del asiento del conductor.
- B. No, porque ayuda a conducir con mayor seguridad.
- C. Sí, porque el conductor se distrae.
