Mi intrumentacion enseña la luz de aviso cinturon de seguridad (le puse la bombilla ayer) cuando le meto la llave, he cableado del conector azul de panel el pin de abrocharse el cinturon y tengo el cable colgando. Ahora me gustaria saber donde se encuentra el interruptor que hace de señal sonora si no te lo pones y como es para pillarlo en un desguace. Mi coche no tiene airbag pero tiene gong pues le meti el OBC hace algun tiempo. Me he explicado?? Gracias
Esa luz solamente se enciende durante unos segundos al arrancar el coche y luego se apaga independientemente de que te abroches el cinturón, no lleva señal sonora.
Jolin! pues en los esquematicos aparece un switch que va a masa cuando te pones el cinturon, pin 14 del conector azul (X17)!!. Esta en los esquematicos. Probare y lo pondre a masa a ver que pasa. Se me hace raro...
Yo para mí que no tiene señal sonora. El el 535 tiene la luz y se apaga al poco de arrancar pero no pita nada.
Pues yo le he puesto la bombilla hace un ratillo y se enciende la luz pero a los pocos segundos se apaga;-) . Saludos.
4 años depues ,se puede poner este estra? me esplico cuando saque el cuentakm le puse esa bombilla de los cinturones,pero ami se me apaga sin abrocharme el cinturon como se puede hacer para que solo se pague al conectar el cinturon gracias
Olvídate de hacerlo. Por cierto, es mejor abrir un post nuevo con las preguntas que reflotar uno tan antiguo.
