Tengo los testigos del cuadro encendidos ademas se encienden a la vez el de ABS y ASC, se encienden cuando les da la gana vaya en marcha o cuando freno, a parte de que ya es molesto verlo siempre en el tablero no se si eso hace que la centralita crea que no tengo conectado el ASC y no me funcione, con lo cual me da un poco de yuyu a ver si me podeis echar un cable como siempre, salu2:wink:
prueba limpiando los sensores del ABS antes de nada . Si con eso no te va , es el modulo que está casado .
Mi problema era el mismo y lo conecté al ordenata y me salio fallo en el sensor de recorrido. Te pongo el enlace y le hechas un vistazo: http://www.bmwfaq.com/showthread.php?p=2777250#post2777250 :wink:
tienes el mismo programa que capitan jag para hacer el diagnostico desde el portatil? es que yo tb tengo encedido el asc + abs y me dijeron que era el modulo.
Vale, aunque lo tengo prestado. Tambien podriamos ir mirando si lo tienen en desguaces porque yo creo que no es cosa de limpiarlo cuando tu coche ha pasado por tanto taller y te rebajaron 600 euros por esa averia. Si tu mecanico esta dado de alta en la torre a lo mejor lo tenemos reparado para la kdd.
El cable para el ordenata de donde lo puedo sacar?He mirado por ebay pero no se ni cual es, salu2 y gracias a tos:wink:
El que puso corvetti, pero no me va muy bien, aunque ha funcionado. Supongo que alguna soldadura chunga. Mas informacion: http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=180034 Muy recomendado hecharle un ojo.
