vereis hace unos dias se encendio el chivato "erensbelag fúlen" naturalmente se las cambie pero para mi sorpresa el chivato no se apaga que coñe le pasa?
Que tienes que resetear Pisa el freno, mete la llave y gira sin arrancar 30sg y el freno pisado, la luz se apaga si no recuerdo mal este es el procedimiento
Pues si se encendio antes de cambiar las pastillas siento decirte que para que se apague el aviso tienes que cambiarlo.
Lo siento pero discrepo de esto, la ultima vez que le cambie las pastillas de atras despues de saltarme el chivato no hizo falta cambiar nada mas que las pastillas y se apagaron solo los chivatos
Ahora pensando me da que el testigo que se te encendió a ti fue el del nivel del líquido de frenos y al cambiarlas éste subió. Eso si tendrís lógica de decir que al cambiarlas se borró, pero si es el de las pastillas no se borra sin cambiar el sensor.
pues anda, que,,,, discrepar de un comentario de fer!! sobre todo que lo vive a diario diria io q no tiene perdon me inclino mas a lo ultimo qeu te dice danielito, que la otra vez fue por el testigo del nivel de liquido... el sensor es un cable recubierto de plastico,,, este se desgasta con las pastillas,, en cuanto se desgasta el plastico y el cable toca al disco, hace contacto y se cierra el circuito electrico.... cabe decir, que una vez gastado tienes que cambiarlo,,, si no se hubiera encendido, lo podrias aprovechar, pero si se te encendio el testigo tendras que cambiarlo... no te preocupes, tu coche solo lleva 2 uno para el tren delantero y otro para el tren trasero y creo que vale 5 euros cada cable? no mucho mas,,,, Saludos.
No discrepes, si se enciende el chivato amarillo de las pastillas es absolutamente necesario cambiar el cable (pirómetro) correspondiente, si no esa luz no se apaga a no ser que baje Jesucristo y te toque en la frente con su sagrado dedo, palabrita del niño Jesús. Si a ti te ocurrió habria que pensar en llevar tu caso a Expediente X. La única opción es la que comenta Danielito, puede que se encendiera el de nivel de liquido (rojo) y al cambiar las pastillas subiera el nivel apagándose el susodicho. saludos
que nadie se moleste que no es para tanto. Dio la casualidad que la otra vez que paso tal suceso 15 dias antes me toco cambiar el liquido de frenos con lo cual esta rellenito del todo. yo no digo que no tengais razon y que soy muchos y muy expertos pero lo que a uno le pasa no tiene discusión.
