    Descartar aviso
testigo de pastillas de freno
Tema en 'BMW Serie 3 E-36 (1990 - 2001)' iniciado por iregot, 7 Mar 2006.
  1. iregot
    iregot Guest
    hola tengo un colega con un 325 tds como el mio pero del año 96 y le hemos cambiado las pastillas de freno por que tenia el testigo encendido y con las pastillas nuevas y el nivel de liquido estan corectos y el testigo no se apaga puede ser que se memorice la averia ? y como se puede apagar ?
    gracias, un saludo .
  2. Micu
    Micu En Practicas
    25 May 2005
    gijon
    es un cable que lleba en el lado izquierdo,que ba de las pastillas a enchufar con otro a mitad del amortiguador ma o menos,una vez prendido el chibato no ay mas remedio que cambiar ese captador,cuesta sobre doce €
  3. iregot
    iregot Guest
    micu pero quieres decir que cuando el captador roza en el disco ya no vale y hay que cambiarlo por uno nuevo ?
  4. tom101
    tom101 Forista Legendario
    30 Dic 2003
    SS dl Reyes,Valencia
    exacto, es un sensor de un solo uso. Una vez salta hay que cambiarlo, pero vale poco.
  5. iregot
    iregot Guest
    gracias a los dos boy a ver si se lo digo , donde puedo encontrar ese sensor que no se en bmw o solo puede ser hay ?
    gracias
  6. Delauer
    Delauer Forista Legendario
    6 May 2004
    Bizkaia
    En cualquier tienda de recambios, pero de precios andarán parecido...
  7. piezas
    piezas Guest
    En cualquier tienda de recambios lo encontrarás.
  8. iregot
    iregot Guest
    gracias
    gracias ya casi lo tengo a ver si con esto ya le puedo apagar el testigo y acabamos con este brico del cambio de pastillas .
    gracias .
  9. alex34
    alex34 En Practicas
    4 Oct 2006
    subo otra vez el post, porque le he cambiado las pastillas de freno delanteras, y tambien el testigo, y sigue encendido
    tambien tiene chivato de las traseras?? y es porque me indica que tambien estan para cambiar
    o porque este mal puesto, puede ser, pero es raro era una clavijilla lo mire y estaba bien conectada
    que creis que peude ser?
  10. PeRTxoN
    PeRTxoN Forista
    29 Ago 2007
    Gipuzkoa
    Tambien puede ser del liquido del circuito del hembrague.
    A mi me paso, se me encendia el chivato d las pastillas, pero estaban nuevas, lo deje... y un dia al arrancar el coche cuando pise el pedal del hembrague.... NO HABIA... (como cuando se te rompe el cable de hembrague en un coche que no lo tenga hidraulico)
    Miralo bien, que puede ser eso.
  11. mrallye
    mrallye En Practicas
    19 Nov 2006
    Barcelona
    Saludos, os planteo una pregunta, es una situación hipotética.
    Si al coche se le cambian las pastillas pero por despiste no el cable-sensor, tenemos pastillas nuevas y el testigo de desgaste encendido. Para no desmontar otra vez la rueda, pinza, pastillas... si se corta (o mejor se desconecta) el cable se apaga el testigo?, o si se puntea?.
    Gracias por adelantado, saludos a todos.
  12. adri76ar
    adri76ar Guest
    yo creo que no, porque hasta donde entiendo justamente lo que sucede es abrir el circuito cuando el captor se jode, con lo cual cortando no ganaras nada, en todo caso deberias de "unirlo"
    saludos
