Testigo del airbag encendido?????
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por luismiguel, 28 Ago 2006.
  1. luismiguel
    luismiguel Guest
    Hola, se me queda la luz del airbag encendida fija, sabeis de que puede ser???
    que me aconsejais hacer????ç
    gracias
  2. EL NIÑO
    EL NIÑO Forista Senior
    26 Nov 2005
    MÁLAGA - CÁDIZ
  3. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Mi consejo es que lo chequees antes de nada.
  4. luismiguel
    luismiguel Guest
    Gracias Por Vuestra Ayuda
  5. Dakon
    Dakon Guest
    ni idea, pero al de mi padre le pasa lo mismo. yo voy a esperar a la revision (faltan 1.000 kms) para que me hagan el chequeo
  6. yanthuan
    yanthuan Forista
    2 Mar 2006
    E39 530iA
    A mi pasó lo mismo hace poco y simplemente era un problema de contactos... vamos una chorradilla
  7. darkrio
    darkrio Guest
    A mi me sigue pasando....bueno,le va como le va,a veces se enciende y a veces no...al pasar la revision me dijeron que era un problema de contaco y lo dejé tal cual,aunque hay por ahí un brico para hacer el apaño...
  8. luismiguel
    luismiguel Guest
    Le voy a hechar un vistazo a los contactos a ver, si no me pondre manos a la obra con el briconsejo q me has mandado.
    gracias
  9. miki23
    miki23 Guest
    Que le conecten el ordenador y miren lo q falla. Xq a mi hace un mes fue la esterilla del copiloto y ahora me ha vuelto a salir y es el enganche del cinto donde va el pirotécnico.
    Es una locura xq t desconecta todo el sistema de airbags. Asi q con cuidado x ahi. Saludos
  10. cannibal
    cannibal En Practicas
    25 Jul 2006
    320d e46
    lo mirare a mi me pasa lo mismo
  11. SuperMarquez
    SuperMarquez
    26 Feb 2004
    Por el NorOeste
    A mi me ha pasado varias vece y en el concesionario me la apagan sin cobrarme nada.
    He visto que me sucede "cada vez que clavo una rodilla en el asiento derecho con el contacto puesto". Conclusión, si tienes que trastear por el asiento, quita las llaves primero.
  12. EL NIÑO
    26 Nov 2005
    MÁLAGA - CÁDIZ
    :-s ... jué, no suelo hacerlo, porque nunca me ha gustado, y más con el cuero porque se queda marcado en arrugas, mis amigos y conocidos dicen que soy un paliza con el coche, pero visto esto... pienso seguir igual.
  13. chicharreta
    chicharreta Guest
    airbag
    que tal me paso lo mismo, y era que de mover el asiento del conductor se habia soltado un contacto, me lo borraron con la maquina y hasta hoy fenomeno.
  14. Domingo cia
    Domingo cia Guest
  15. Pedro Calvo
    Pedro Calvo Guest
    Otro más con lo mismo, yo creo que lo primero seria mirar donde esta
    el fallo en el conce. Y despues tratar de solucionarlo.
  16. jose barrio
    jose barrio Forista
    13 Dic 2005
    ponteareas
    me pasa lo mismo que vosotros ,pero solo salta cuando tengo la parienta
    que viene a mi lado .creo que tiene que ser la esterilla del acompañante
    tengo cita en el conce el dia 11 y lla me diran
    lo gracioso solo salta cuando le peta.1 dia te sala 5 veces y al dia siguiente nada
  17. txukli
    txukli
    6 Jun 2005
    bizkaia
    si tienes encendido el chivato no funciona ningun airbag??:eek:
    pues yo lo tengo encendido hace tiempo, por soltar un conector (lo volvi a conectar). ups tendre que pasar a resetear8-[
  18. Domingo cia
    Domingo cia Guest
    arreglado
    esterilla del airbag y a pagar
