Duda testigo motor
bmw 325d e91
17 Nov 2017
hola gente e ido a ver un bmw 325d touring e 91 y cuando e metido la llave se ha encendido un testigo amarillo del motor pero cuando he arrancado a desaparecido, mi pregunta es: que significa eso? es el unico que se queda encendido con contacto puesto aparte de el de freno de mano
Urko
R1200RS/S-MAX
11 Oct 2005
Creo que es normal, por lo menos en el e46 creo que se encendía al dar contacto y se apagaba al arrancar, una especie de chequeo supongo.
Si se quedara encendido sería un problema, pero de esta manera diría que no, a ver si lo confirman que yo hace años que no tengo el gusto de tener un BMW jejejejeje
Carbacor
530d e60
23 Ago 2016
Yo tengo un e60 y hace lo mismo
428C
29 Jun 2008
No debería ser el único , debería encender airbag , presión de aceite , batería , control de tracción , vamos todo, es la manera de saber que todo funciona , si se enciende y se apaga al arrancar .
Estos es así desde tiempos remotos .
naviblue
U11M235iCB600F
4 Mar 2005
Exactamente, no se enciende ese solo. Al poner el contacto se encienden todos los testigos según dice @428C , y se apagan en cuanto arranca el motor.
MUREL29
BMW E90 320D 177CV
7 Oct 2013
Tienes razón en todo pero hay excepciones.
El GOLF IV por ejemplo y supongo que algunos modelos más de esa época no se enciende el testigo de motor al poner el contacto. Todos los demás sí. Tipo airbag, batería, etc. En esos modelos sólo se enciende si tiene una avería. No hace nunca chequeo inicial. Y es en estos casos sólo para los gasolinas.
