testigos de fallos en cuadro
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por Tronchete, 17 Sep 2005.
  1. Tronchete
    Tronchete Guest
    Echadme una mano con lo de los testigos, tengo entendido que cuando se produce un error y por lo que sea se "soluciona" y se apaga el testigo, si no lo reseteas en la maquina, te avisa del fallo al encenderlo quedando eses testigos encendidos un ratito al momento de darle a la llave y luego se apagan,es asi?si no es asi como seria?
    Viene a cuento porque se me encendieron los chivatos del cotrol de traccion y abs a la vez, y estuvieron asi un tiempo, y luego se apagaron solos. Esto me paso varias veces, la ultima despues de lavarlo, las otras no.
  2. saicaman
    26 Dic 2003
    De la mano del electrón de Heisenberg
    BMWs
    Creo (nunca doy nada por hcho que no confirmen los gurús:) ) que algunos fallos se resetean:
    - Si desaparece el fallo.
    - Si tras un nº de arranques el fallo no se reproduce (no se cada cuantos ciclos)
    -No se resetean nunca slvo que se pinche en la máquinita y se borre (por supuesto si el fallo desapareció o se repara) es el caso del airbag:)
    - Y alguno se borra si desconcetas la batería, como algunos fallos de funcionamiento que no se indican en el cuadro.
    Si es después de lavar mira la instalación.
  3. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Dependen del sistema que falle,si es el airbag aun reparandolo tienes que pasar por la maquina para apagar la luz.
    En el caso del ABS/ASC,puede sere un sensor que falle,por ello a veces se enciende y otras no,pero si se repara no es necesario pasar por el conce,la luz se apaga sola.
