testigos encencidos
moromorph
Buenas compañeros,esta mañana cuando he cogido el coche resulta que se quedan encendidos los testigos del freno de mano, del ABS y del ASC, ,cuando llego a casa a mediodia por el camino se me han apagado solas,ayer cuando lo deje estaba todo OK que puede ser? liquido de frenos comprobado y esta bien, garcias.
tipo2000
Puede ser un problema con un sensor de vueltas de una rueda, un mal contacto o bien que el sensor no está bien. Sin el sensor no pueden funcionar ni el ABS ni el ASC, por eso se encienden.
Aguiladeoro
Me suena a un aviso de que tu bateria esta a punto de morir.
Por eso cuando circulas y carga un poco se apagan los testigos.
Saludos...
PepeAndrew
A mí me pasó y tuve que cambiar el captador de abs de una rueda. Y me pasaba igual, a veces encendía y otras no. 130€ montado en taller no oficial. Podría ser peor. Saludos.
moromorph
gracias,echare un vistazo a la bateria ya que ultimamente le cuesta un pelin mas arrancar, pero porque se encienden esas luces y no otras?
OTTO_E-46
m*romorph;4907888 dijo:
Porque esos sistemas por debajo de 11V no funcionan, por eso se encienden, para avisarte ;-)
moromorph
He hecho el test de carga de bateria en el cuadro de mando y me da 12.6v, he mirado la bateria y tiene el circulo de control de carga en verde,yo creo que esta bien, pero no se si cambiarla porque como no sea de eso la broma puede ser mucho peor
OTTO_E-46
m*romorph;4914529 dijo:
¿Espero que eso sea estando apagado el coche, no? La mejor prueba es, poner el contacto en posición 2, encender el test 9.0 y arrancar el coche fijandote hasta donde baja la tensión.
moromorph
gracias otto,luego lo hare como me dices, la otra vez lo hice con el coche parado pero despues de estar por ahi con el
Ruben_M3
a mi tb me pasa pero pero yo me tiro mas bien a por el captador del abs de alguna rueda... yo se los voy a cambiar todos al M
tipo2000
m*romorph;4921134 dijo:
si falla un captador del ABS tambien se enciende la luz ASC y freno de mano?
Si, te lo puse en el tercer post, el sensor de vueltas o captador es compartido por el ABS y el ASC/DSC.
