Duda Tiembla el coche al frenar!!!!
Tema en 'Serie 5 (E39) (1995-2004)' iniciado por Yngwiedavid, 20 Abr 2005.
Estado del tema:
  1. Yngwiedavid
    Yngwiedavid Forista
    4 Feb 2005
    E53 M & F36 M
    Hola por qeu me tiembla el coche al frenar,tengo paralelo y equlibrado hecho
    E 39 525 tds 1998
  2. JUANPA
    JUANPA Forista
    15 Ene 2004
    Discos alabeados, silentblocks en mal estado, rotulas con holgura excesiva.... pueden servarias cosas dependiendo de como tiemble al frenar: a una velocidad determinda, al parar en un semaforo y si pisas mas se quite el temblor....
    Revisa el coche en un frenometro y si da bien, revisa las holguras.
  3. Noé
    Noé Guest
    cuando circules a poca velocidad en curvas o en rotondas escucha si chillan los discos de forma internitente, si es asi puedes tener los discos alabeados, a un amiguete mio lo paso y nos dimos cuenta en las curvas, dependiendo del giro chillaba o no.
  4. Yngwiedavid
    Yngwiedavid Forista
    4 Feb 2005
    E53 M & F36 M
    cuanto mas frenas menos tiembla,que puede ser???'
  5. srclooney
    srclooney Forista
    12 Oct 2004
    Centro
    A mi me pasa algo parecido, a ver si lo llevo, lo unico que es un ruido molesto que hace justo antes de quedarse parado del todo al frenar y a veces al torcer a poca velocidad. Imagino que sera la dichosa barra de retorno, por lo que me han comentado por aqui.
    Sds.
  6. JUANPA
    JUANPA Forista
    15 Ene 2004
    Algun disco alabeado, comprobad el coche en un frenometro.
  7. Gavira
    (∀ꟽ) sn̗uɐꓭ oʇɹǝnԀ
    Y si es 1 disco, ¿hay que cambiar los 2?
    Me refiero, ¿se cambian a "pares"?
  8. IMD
    IMD Guest
    Yo me inclino más por pastillas y ballestilla de sujeción delanteras.
    IMD
  9. Gavira
    (∀ꟽ) sn̗uɐꓭ oʇɹǝnԀ
    Pues van a ser las ballestillas esas...
    Porque el jueves pasado cambié las pastillas, y sigo en las mismas.
    En mi caso, es un temblor "similar" al que se expone en este post ;-)
  10. Yngwiedavid
    Yngwiedavid Forista
    4 Feb 2005
    E53 M & F36 M
    Yo me tiembla al frenar y si aprieto mas parece que deja de temblar,pero tocando el freno un poco la leche como se menea
  11. A mi padre le pasaba enel 740 y le cambiaron unas piezas parecidas a un brazo de suspension que se llaman..... algo de presion, si me acuerdo lo pongo, perdonad.
  12. rul
    rul Guest
    tmbn puede ser q los discos esten ya muy gastados y las pastillas, no tienen xq estar alabeados. yo cambie los discos el mes pasado x desgaste, nunca se me an doblado ni nada, y eso q e tenido apuradas de 220 km/h a 80 por no dar al tipico viejete q adelanta sin mirar en autovia. en esas frenadas se ponian los discos de color azul del calenton. lo q pasa es q en esas frenadas notas como empieza a temblar y a sonar los frenos del calenton q pillan, pero luego sigues rodando suave y una vez q enfrian no pasa nada.
    luego esta q tengas como t dicen x ahi, alguna rotula mal o algun silent block. pero no se, tampoco creo q sea algo q se rompa mucho, yo tengo 181.000 kms y nunca e cambiado nada de eso.
    pero ahora bien, cuando tienes los dicos ya gastados y las pastillas a la mitad o menos se nota q frena algo peor y q los frenos tmbn se calientan antes, x lo q pasa lo q me pasaba mi, temblores y ruido (un zumbido q va aumentando mientras dejas el pie en el freno) x el calor. lo malo es q la solucion es la misma q cuando tienes los discos doblados, cambiarlos x unos nuevos con el dinero q ello conyeva. a mi me costo todo (discos brembo y pastillas necto altas prestaciones) 450 € con un 40% de descuento y colocandolo yo.
  13. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Si es como dices que apretando mas se quita,algo de holgura tienes en los brazos de suspension delanteros.
  14. rul
    rul Guest
    si, creo q es como dice fer, despues de estudiar un poco el tema tiene q ser eso, tienes alguna holgura y cuando frenas mas fuerte lo q pasa es q la pieza q tiene holgura se queda quieta y no tiembla.
  15. Gavira
    (∀ꟽ) sn̗uɐꓭ oʇɹǝnԀ
    Los brazos de suspensión delanteros... son los comunmente llamados "silentblocks", no?
    P.D Enhorabuena Rul, 2.000mensajitos :D
  16. fer316
    Mas o menos Gavira,los sinemblocs van en los brazos de suspension,;-).
  17. Jordi
    Jordi Forista
    29 Sep 2002
    Expatriado
    E39 525IA
    Yo creo que es alguna rotula o brazo de reaccion con holguras. Si fuera de los discos, notarias una vibracion regular en el pedal de freno. Y los chillidos de los frenos, te dire que las pastillas que frenan bien siempre chillan un poco y es normal. Los fabricantes estan poniendo aditivos para minimizar el efecto chillido, pero no tiene nada de malo, dentro de sus limites. Inspecciona bien las rotulas, silenblocks y la tiranteria; seguro que tienes holguras.
  18. Yngwiedavid
    Yngwiedavid Forista
    4 Feb 2005
    E53 M & F36 M
    Pos muchas gracias a todos ,lo llevare a ver
  19. sergioxyx
    sergioxyx En Practicas
    22 Abr 2005
    BARCELONA
    A mi tambien me pasa lo mismo, pero especialmente cuando tomo un bache mientras estoy frenando. Y no se reduce el ruido al frenar mas. No para hasta que el coche se detiene o dejo de frenar. Es como una sensacion de rebotes.....
    ¿Sabeis que puede ser?
  20. oscartds
    oscartds Forista Senior
    17 Abr 2004
    REINO de LEON
    530d , X5
    Eso es lo que me hacia el mio, si frenaba suave retemblaba todo el coche y si frenaba mas fuerte nada, y para colmo solo lo hacia entre 90 y 110 Km/h, despues de cambiar varios silen-bloks , equilibrar ruedas, comprobar los discos con comparador y mil cosas mas, se ha solucionado cambiando los discos delanteros de freno, eran originales y tenian unos 40.000Km, le he puesto unos de competencia y problema solucionado.
    No se sera tu mismo caso, pero los sintomas son los mismos.
  21. Yngwiedavid
    Yngwiedavid Forista
    4 Feb 2005
    E53 M & F36 M
    Creo qeu al final son por la anchura de las gomas que al desgastarse noi hace falta que lleguen al final para que no vayan como es debido
  22. aprilia_pegaso
    aprilia_pegaso Forista
    11 May 2005
    pais vasco
    a mi en el fenometro se me ve como se menea la aguja, cuanto valen unos discos nuevos para e-34??
  23. E-34
    E-34 Guest
    en tu caso creo que son los macizos (como los mios :fs: ) pero los ventilados cuestan más o menos lo mismo:
    unos 250€ el juego de discos, lo he estado mirando el otro día ya que me quiero poner unos ventilados. Pero me da a mi que me voy a pillar unos de desguace y luego si los veo en mal estado solo cambio el disco ya que la pinza no puede darte problemas. Y así me ahorro el precio de la pinza... ya que el disco ventilado es mucho más grueso que el macizo (a que soy listo..... :rolleyes: ) y claro, mi pinza no me vale para un disco ventilado....
    Los latiguillos metalicos, alguien me puede explicar en que ayudan? y si vale la pena....
  24. aprilia_pegaso
    11 May 2005
    pais vasco
    si son macizos! y para que quieres ventilados si frena de perlas??
  25. zips
    zips Guest
    A ver si me pódeis ayudar, yo tengo las pastillas nuevas y los discos están bién, la vibración al frenar viene desde que le cambié las gomas y me lo alinearony equilibraron, a lo primero era poca cosa pero con el paso del tiempo el tema se está poniendo incluso peligroso en frenadas a bastante velocidad.
    Gracias de antemano
  26. carpediem
    carpediem
    27 Abr 2006
    Has revisado amortiguadores?
  27. igdosil
    igdosil Forista Legendario
    9 Ene 2006
    A-66
    igual le hicieron mal el alineado..... o el equilibrado....... compruebalo en otro taller distinto....
  28. Jorgens
    Jorgens En Practicas
    12 Abr 2007
    Cartagena
    X3 18dAFacelift
    Saludos colegas.
    A mi me hace lo siguiente. Voy en marcha a cualquier velocidad y piso el freno (no suavemente, pero tampoco fuerte) y un poco antes suelto el volante. Pues al frenar noto y veo en el volante un tiron que cesa enseguida tanto si sigo frenando como si lo suelto.
    Al verlo la primera vez he echo varias pruebas y lo hace a 10 km por hora y a 120 tambien. Cuanto más fuerte doy el apreton al freno, mayor es el tiron que pega el volante. Es como si girara unos 5 grados hacia uno de los lados para volver rapidamente al centro.
    No se que puede ser. Las llantas y cubiertas son nuevas. El coche es de segunda mano comprado hace dos semanas de alemania, mediante un amigo de confianza, 63000 kilometros.
    Teneis idea? Es lo mismo que os pasa a vosotros?
  29. vidalera
    vidalera Guest
    Los latiguillos metalicos, alguien me puede explicar en que ayudan? y si vale la pena....[/quote]
    Sirven para mandar mas fuerza a la pinza de freno , los latiguillos metalicos al dilatar menos que los normales hacen que al liquido "apriete mas" y no se pierda esa fuerza..
    Yo lo he probado con motos y la verdad es que se nota...con los coches no lo se realmente si se nota o no
Estado del tema:
