Duda Tiempo de calentamiento
Tema en 'Serie 3 y 4 (F30/F31/F32/F34) (2012 >>> 2019)' iniciado por zyxel, 12 Ene 2015.
  1. zyxel
    zyxel Forista
    6 Abr 2008
    En un lugar de...
    Hola señores, tengo un 318d auto y trae indicador de temperatura jejej cosa nueva para mi ya q vengo de un e90
    Mi pregunta es que cuanto esperais para que se caliente el motor, habitualmente salgo temprano a autovia y el coche esta frio pero claro a 120 no llega a 2000rpm que es menos de la mitad de rpm del coche por lo que no habra problema en ir asi no?
  2. JEG
    JEG Clan Leader
    25 Sep 2014
    Benidorm
    Rav4 Plugin 306
    Hola. Ten en cuenta que la temperatura que marca el f30 es la del aceite, no la del agua, como suele ser habitual. La temperatura óptima para darle caña es por encima de 75 grados, si son 100 mejor. De todas formas, no creo que tengas problemas por culpa de la temperatura en el motor conduciendo a esas revoluciones que dices. A mí me pasa lo mismo, cuando llego a la autovía aún no ha llegado a los 100 grados. El aceite coge temperatura más tarde que el agua.
    A ManOnIce, Zemol y Jordi F30 les gusta esto.
  3. JESUS M
    JESUS M Forista
    22 Sep 2007
    ASTURIAS
    F31 320d M Aut.
    A 120 km/h va bajo de rpm por debajo de 2.000, como bien dices, el motor y componentes así no van nada forzados, no hay problema en rodar en "frío" así....
    A Jordi F30 y JEG les gusta esto.
  4. zyxel
    zyxel Forista
    6 Abr 2008
    En un lugar de...
    gracias es lo que yo pensaba, al tener unas marchas con un desarrollo tan largo va casi siempre poco revolucionado.
  5. felix55
    felix55 Clan Leader
    18 Ene 2004
    bilbao
    F31 MA
    Lo mismo me pasa a mi y melo he preguntado muchas veces ,pero tambien como veia que de revoluciones a penas pasa de las 2000 no me preocupaba demasiado.
  6. rejopol330dcupe
    rejopol330dcupe Forista
    12 Ene 2009
    madriles
    100 grados lo veo mucho,salvo ke vaya por ciudad o haga calor,lo normal es que este entre 85 y 90 grados,al menos el mio y el de unos cuantos mas funciona a esas temperaturas
  7. JESUS M
    JESUS M Forista
    22 Sep 2007
    ASTURIAS
    F31 320d M Aut.
    El 320d a 100ºC de aceite funcionamiento óptimo.....
  8. TheLIZAMA
    TheLIZAMA Forista
    1 Ago 2014
    Zaragoza
    Estaría bien saber a que temperatura está el aceite cuando el agua del motor está a 90°. Recuerdo que la primera generación de Citroën C5 tiene ambos marcadores. Si tengo oportunidad me fijaré en este detalle.
    Este planteamiento me lo he hecho en más de una ocasión. No obstante si no se pasa de las 2.000 rpm no creo que haya ningún problema a largo plazo. El motor no se revoluciona ni va forzado.
    A Jordi F30 le gusta esto.
  9. Jordi F30
    Jordi F30 Forista
    21 Oct 2011
    Tarragona
    F31 320d y 120i
    Yo creo que el agua llega mucho antes a los 90ºC que el aceite a los 100ºC.
    Realmente la temperatura "importante" es la del aceite y no la del agua.
    A JEG y JESUS M les gusta esto.
  10. zyxel
    zyxel Forista
    6 Abr 2008
    En un lugar de...
    Ok gracias, es que en muchos coches pone la del agua y en cambio en este la del aceite
  11. MBL
    MBL En Practicas
    27 Sep 2015
    320d F30
    La temperatura de aceite es la mas importante. Si solo ves la del agua puede ocurrir que falle el intercambio agua/aceite, se recaliente el aceite y no te des cuenta porque el agua no se calienta y como consecuencia recalienta todo el motor.
    Por lo tanto es mejor medir el aceite aunque la mayoria de los coches lo hacen en el agua.
    A Luisant le gusta esto.
  12. taba
    taba En Practicas
    11 Abr 2010
    Yo tengo un citroen C5 en casa y efectivamente tiene los dos indicadores, siendo el del agua el que llega mas rapido a su temperatura, no obstante, el aceite no tarda muchos kilometros mas en llegar a su temperatura, yo diria que cuando el agua esta en su estado optimo el del aceite tarda unos dos kilometros mas.
    Es una de las cuestiones que me planteo, como puede ser que el C5 con el mismo motor (2.0 140cv, siendo PSA) y el mio 318d F31, tarde por lo menos 10 kilometros mas en llegar el aceite a su estado optimo que el C5?
    Porque tarda tanto este motor en calentarse?
  13. alber72
    alber72 Forista Senior
    26 Oct 2006
    san sebastian
    X6 40d M (F16)
    En frío no sólo es importante no subir mucho las revoluciones,también hay que tener en cuenta no apretar fuerte el acelerador a bajas vueltas
  14. MBL
    MBL En Practicas
    27 Sep 2015
    320d F30
    La sonda de temperatura que esta en el carter tarda un poco mas en alcanzar la temperatura de 100 por medir el metal del carter en lugar de directamente en el aceite. Por esto puede tardar un poco mas si lo comparamos con el del agua si se dispone de ambos.
    Si el aceite esta a 100 grados el agua siempre estará un poco mas fria ya que ese intercambio de calor del aceite al agua no es perfecto y por lo tanto el agua saldra a 90-95 grados. Insisto, es mas repesentativo leer el aceite que el agua (buen diseño BMW).
    Por otro lado, mi xsara hdi 2.0 se calentaba mucho antes que el 320d. Por qué? Porque este aprovecha mas el calor gracias a la turbina que el xsara, el diesel es mas aprovechado gracias al sistema valvetronic que ajusta los recorridos de valvulas y aperturas; asi, para una misma distancia necesita menos diésel y por lo tanto genera menos calor.
    Arrancar un motor en frio supone que el aceite no tiene la viscosidad de cuando esta caliente y no lubrica lo suficiente generando desgaste prematuro. No rompes nada pero lo desgastas mas de lo necesario: yo no toco sport ni subo de 2000rpm hasta que la temperatura no alcanza los 100.
  15. taba
    taba En Practicas
    11 Abr 2010
    MBL no entiendo muy bien el ejemplo que comentas del xsara, que debe ser el mismo caso que en el C5, te refieres que el sistema que utilizan estos es mejor que en el bmw?
  16. madrefoto
    madrefoto En Practicas
    1 Mar 2013
    Vitoria Gasteiz
    F30 320d
    No.
    Te viene a contar, de manera muy genérica, que el BMW necesita menos combustible porque realiza un mejor aprovechamiento del mismo.
    Si quemamos más combustible para generar la misma fuerza, quiere decir que una parte se disipa en forma de calor y hace que coja temperatura más pronto.
  17. MBL
    MBL En Practicas
    27 Sep 2015
    320d F30
    No, al reves! Quizas me he explicado mal!
    El xsara es menos eficiente que el bmw, gasta mas, genera mas calor y sube antes la temperatura.
    El bmw es mas eficiente, gasta menos, genera menos calor y por eso tarda mas tiempo en alcanzar la temperatura.
    A ManOnIce le gusta esto.
  18. taba
    taba En Practicas
    11 Abr 2010
    Ahora si, entendido!
