Hola Xikos Me Ha Comprado Un 33o Cd Del 2004 Con Asientos Electricos Y Con Memoria, Mi Duda Es Si Puedo Montarle Los Espejos Plegables, Y K Ma Haria Falta .he Leido K ( Fusible 57,y Mando Evidentemente, ) K Mas Hace Falta??? ( Hay K Hacer Muxa Obra) Ya Se K Este Tema Se Ha Escrito Muxo Pero............. Saludos Y Gracias Por Adelantado.
Lo q tienes q comprobar es si tiene el fusible nº57 y el modulo de plegado,si es asi si q la tienes con lo cual lo unico q te haria falta es el interruptor y los espejos.
si si lleva y con memorias, les falta el aajuste lumbar eso si el modulo ese k esta detras de la guantera no?? komo lo puedo reconocer??? el fusible lo mirare mañana a ver si esta,es caso de poner las dos cosas( a parte del interruptor) tambien tengo k cambiar los espejos??? no fastidies!!!!!!!!!!
Te lo pongo a continuacion para q lo veas. Porsupuesto q tienes q canviar los espejos,los tuyos no llevan el motor para q hagan la funcion de plegado,tienes q pillarte unos con motor.
el mio no lleva asientos electricos que posibilidades tengo de montarlo? es un 320d berlina 2003 reestyling
retomando las inquietudes, mi auto tiene sillas electricas con memoria, ya le instale los retrovisores tipo m3 y me funciona el calefactor y las memorias perfecto, ahora para ver si se pueden autoplegar como se sabe con exactitud, ya pedi a USA el interruptor que va en el comando de los espejos electricos, como se sabe si el auto tiene el modulo que ustedes hablan y donde va ubicado y frente al fusible que ustedes mencionan donde va ubicado
Los que tienen asientos y retros electricos con memoria no requieren nada más que el boton y logicamente los retros con motor de plegado,el modulo lo incorporan dentro de las puertas que a su vez controla las memorias de los retros
Lo primero que tienes que mirar es si tienes el modulo de plegado debajo de la guantera,en la foto que ha puesto potenza se ve una serie de huecos en la pieza blanca,pues el modulo es una caja que va ubicada en uno de esos huecos,en caso de no tenerla tendrias que buscar el conector por la parte trasera de ese portamodulos,si tampoco lo encuentras ya seria hacer instalación de cables,pocho hizo un brico de esa instalación
Si te lo lleva, el mio es del 2003 con asientos electricos, con memorias, y le puse los retros del M, el mando y plegan bien.
ya verifique y efectivamente tiene el modulo y el fusible 57 entonces a ponerle el switche y listo, ya que ya le puse los retros tipo m3
yo ayer monte los retros originales de M en mi 330cd,fue quitar y poner,simplemente tube que cambiar la botonera y montarle la de que lleva el botoncito de auto plegado.facil,sencillo y para toda la familia
Donde Y Por Cuanto Conseguiste Loe Espejos Abatibles??? Yo Con Unos De Serie Abatibles Me Conformaba.. No Se....
yo tengo un m3 e46 con espejos electricos asientos electricos y con memoria que me haria falta solo el mando para que se plieguen?
si solo el mando de los espejos consegirlos e sfacil en desguace l amalvarosa o en el conce un saludo paisano
en los berlinas es asi en los coupe llevan unas cajitas negras en las puertas metidos uno en cada puerta
