Hola compañeros, vengo del foro de al lado el e39. Tengo una duda sobre el aceite de una caja automática de e60 530d del 2004. Si podéis darme alguna referencia y marca lo agradecería. Un saludo
Buenas Lo mejor es la experiencia personal, pero por lo que publicita el fabricante ofrece buenas sensaciones MOTUL ATF VI es un lubricante de alta tecnología 100% sintético que ofrece un rendimiento excepcional a baja viscosidad en transmisiones modernas y automáticas (modo manual, modo secuencial, controlado electrónicamente etc.) con o sin bloqueo de deslizamiento del embrague y de acuerdo con los requerimientos de las normativas DEXRON III y MERCON. MOTUL ATF VI está especialmente recomendado para usar en cajas de cambio automáticas, caja de transferencia y sistemas de dirección asistida. Tiene muchas ventajas: • Reduce el consumo de carburante en vehículos equipados con cajas de velocidades automáticas mediante la reducción de la fricción • Mejora el funcionamiento de la caja de velocidades automáticas a baja temperatura • Mejor respuesta en la transmisión automática: más suavidad en el cambio de las marchas y disminución del tiempo de cambio de una velocidad a otra. • Aumenta la durabilidad con una mayor resistencia a la oxidación y una mejor estabilidad de cizallamiento en altas temperaturas.
