Avería Tirones 320i 2009
Jimmy04
Bmw 320i LCI 09
13 Nov 2016
hola,
hace pocos dia me compre el bmw 320i del 2009 manual,
pero reciente siento unos tirones en primera y aveces en segunda,
si el auto esta frio no lo hace, empieza a hacerlo cuando ya esta caliente,
si saco poco a poco el embrague sin acelerar no lo hace por lo que creo q el embrague no esta dañado,
intento de todas maneras sacar el auto en primera sin q haga los tirones la unica es a altas revoluciones lo cual no quiero seguir sacándolo de esa manera.
e visto muchos hilos con el problema parecido pero cada uno con soluciones distintas
a ver si con los sintomas q e dejado tendria una respuesta mas especifica para mi problema
un millon de gracias de anticipo
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
Empezaría mirando las bobinas y los cables de las bobinas (se supone que las bujías están bien y son de grado térmico correcto).
Jimmy04
Bmw 320i LCI 09
13 Nov 2016
hola
la verdad no se mucho de mecanica no sabria decirte lo del grado termico, y visto unos video en youtube de como camprobar el estado las bobinas y los cables y de paso mirare las bujias y te comentare los detalles a ver q tal estan
muchas gracias por tu respuesta hare foto y todo bien detallado a ver si logro solucionar este problema
cannas
23 Dic 2013
Yo tb empezaría por las bujías. Comprueba que sean las correctas y que sean NGK, las bosch dan problemas de ese tipo. Si sigue fallando con las bujías correctas, lo siguiente a comprobar son las bobinas. Y ya después sensor nox y por último inyectores.
Jimmy04
Bmw 320i LCI 09
13 Nov 2016
estas podrian ser?
http://www.recambioscoche.es/ngk-636500.html
Bujía de encendido (NGK)
  • Posición chispa [mm]9,3
  • Bujía de encendidoConexión SAE, fija
  • Long. de rosca [mm]24,2
  • Rosca exterior [mm]12,0
  • VersiónBi-Hex
  • Ancho de llave14 mm
  • desde año construcción:03/2007
  • hasta año construcción:08/2008
  • Código de motor:N53 B30 A
el modelo del coche es: bmw 320i 125 kW
cambiare las 6 bujia
seguire este video
de paso tratare de comprobar las bobinas y los cables
Jimmy04
Bmw 320i LCI 09
13 Nov 2016
Wenas
les cuento
he hecho el cambio yo mismo, segui el tutorial de como cambiarlas, pero primero hice el test de bobina kitando el cable hable si el motor reacciona, y en las 4 bobinas reacciono por lo q las bobinas estaban bien e intente hacele la prueba con un multimetro y no supe medirlo.
pues probe el auto lo senti con mucha fuerza y ganas de enderesar curvas XD,
esperare a ver el fin de semana q haga un poco mas de km sin apagarlo a ver si continuan los tirorenes, espero que no
tambien note q si me acercaba a la EGR escuchaba un sonido un poco raro, espero q sea normal.
bueno muchas gracias a todos por hecharme una mano, espero que mi caso este resulto para no tener q gastarme mas en un auto resien camprado.
esta otra
Jimmy04
Bmw 320i LCI 09
13 Nov 2016
up,
pues hace unos dias el auto me prendio la luz del motor en el tablero y decidi llevarlo a la bmw service, me cambiaron unos ventiladores magneticos q estaban bastante sucio en la parte del filtro o algo asi, pero el mecanico me dijo q habia un sensor de escape tambien malo q cosataba uno 600chf repararlo, lo que no se si era exactamente el sensor del nox q para algunos a sido la causa de sus tirones, yo no entendi claramente ya q donde vivo se habla aleman y esas piezas primera vez q las escucho,
lo que decidi hacer es comprar el cable y buscar todo para hacer yo mismo mis diagnostico y mirar los errores yo mismo,
la pregunta es esos sensores de escape justo en el centro debajo del auto podria cambiarlo yo mismo? y en dado caso q sea el del nox?
muchas gracias
