tirones al acelerar en M3 E46
Tema en 'BMW Serie M (1979 - Presente)' iniciado por agusti-m3, 12 Sep 2005.
  1. agusti-m3
    agusti-m3 Guest
    Tengo algun "problemilla" .Resulta que al acelerar entre las 4500 y 5000 rpm el motor me produce unos tirones,es como si patinara un poco de embrague ,se ha comprobado y esta perfecto.Creo que es de electronica ,bobinas o cableado.
    Si a algun forero le ha ocurrido algo parecido podria decirlo.
    Gracias por todo
    PD: Otro problemilla más de este maquinón que cada dia que lo conduzco me gusta más.
  2. JMLOMU
    JMLOMU Guest
    O bien son las bobinas, o el caudalimetro.
  3. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Un chequeo no estaria de màs,;-).
  4. m3 racing
    m3 racing Guest
    problemas
    BUenas tengo un problema con mi bmw me hace unos tirones como si se me cortara la entrada de gasolina y todo el rato seguido, hay veces que al arrancarlo sube y baja el relenti y se me apaga.
    HAver si me podeis ayudar
  5. CHEVI
    CHEVI Clan Leader
    4 Mar 2005
    Valencia
    M3 3.0i CICLAO
    ¿Habeis notado perdida de potencia? A ver si es el Vanos....
  6. RALLY
    RALLY Forista
    30 Oct 2006
    BARCELONA
    Mira si te hace lo mismo quitando el DSC.
  7. farlopo
    farlopo Forista
    26 Jul 2006
    madrid
    yo tambien creo que pueden ser los vanos
  8. KM-0
    KM-0 Guest
    bujias y cables de bujias
    hace cuanto que no las cambias? que tu sepas! que en bmw te las cambian cuando quieren!
  9. m3 racing
    m3 racing Guest
    ola no pierde potencia al reves le acabo de cambiar la bimasa y el embrage las bujias valvulina del grupo y de la caja y llevaba un filtro de potencia y rateaba alguna vez y le e puesto el d serie y a stado un mes y medio parao y ahora me ace lo de los tirones y sube y baja siempre el relenti y aveces cuando baja mucho se apaga puedes ser algo de mala mezcla de aire y gasolina? xk el humo que sale del tubo escape huele raro
  10. r12tuning
    r12tuning Forista Senior
    18 Jun 2005
    El Norte,la ostia!!!
    no tendra alguna toma de aire,no???mira aber que no tengas algun tubo del filtro suelto,las bujias son las de la casa??
  11. m3 racing
    m3 racing Guest
    si las bujias son de la casa y no ay ningun tubo suelto oye puede ser la bomba de la gasolina? o las bobinas de las bujias? que es eso de la dsc
  12. llubi
    llubi el Austra_liano Coordinador
    10 Mar 2002
    Teià
    Si lleva parado tiempo, busca tomas de aire, el caudalímetro o las bobinas, a no ser que sea alguna pijada electrónica.
    Lo del DSC ni caso, es el control de tracción-estabilidad.
    A mi también me hace a veces los tirones, sobre las 4500, pero acelerando suave, no si piso a lo bruto, supongo que es por el filtro poco restrictivo, o quizá las bobinas, pero en sólo 2 añitos y con 50.000 kms, me da por saco...
  13. m3 racing
    m3 racing Guest
    k tubo del aire miro a mi m pasa lo mismo es komo si le cortaras la entrada de gasolina o de aire
    gracias
  14. m3 racing
    m3 racing Guest
    aveces va como a cinco pistones y nse si tiene que ver eso con los tirones
  15. llubi
    10 Mar 2002
    Teià
    Quizá sean bobinas por lo de los 5 pistones que dices...
  16. Rafaeloxxx
    Rafaeloxxx Guest
    5 pistones y la 6 viela .... jajajjajaj tener cuidado jejejejej
  17. KaLi
    KaLi Guest
    Hola,me uno a la conversacion x k ami me pasa algo parecido_Os explico.
    Mi coche es un m3 e-36 321c.v A veces le cuesta un pelin arrancar como si faltara xispa o gasolina mas bien gasolina.
    Cuando esta frio aunk tb lo ace cualdo esta caliente el coxe pega tirones y falla asta tal punto de apagarse,entra en modo de emergencia y no llega al corte.Si lo apago y lo vuelvo encender el problema se soluciona aunk a veces vuelve a empezar a fallar al poko tiempo.
    De paso k fui cambiarle el aceite al taller le pregunte al mecanico k le parecia a el k le pasaba, y me dijo k tenia pinta de ser k faltaba gasolina.Como si el caudalimetro estuviera pasando informacion erronea a la centralita,Able con ramon de mecapower y me dijo k podia ser eso probablemente aunk abia k mirarlo.Esta semana voy ir a un taller a k me lo metan en la makina ya os kontare.
    Alguien puede decirme algo sobre k puede ser.
    Saludos y gracias d antemano.
  18. fer316
    En principio el problema del ralenti podria venir del tiempo que ha estado parado,pero el de los tirones bien podria ser de bobinas o del Vanos,incluso podria ser del filtro de gasolina,te recomiendo lo mismo que al autor de este post,un chequeo.
    En cuanto a ti Kali,¿filtro de gasolina?
  19. BEEMEUVE
    BEEMEUVE Guest
    metele la maquinita con la que bmw se hacen ricos, te lo dira seguro
    opcion a bobinas
    opcion b vanos
  20. KaLi
    KaLi Guest
    Otro detalle k se me olvido mencionar, es k si le ando en el cauda mientras esta fallando el coxe parece k mejora.
    me refiero a apretar y desapretar una rosca k trae y tb mencionar k en un arrebato de cabreo le meti un puñetazo y se apago el coxe jeje
    pero volvio arancar sin problemas...
  21. KaLi
    KaLi Guest
    Alguien sabe algo de a k se puede deber?
  22. RS01
    RS01 Forista Legendario
    2 Jul 2007
    Barcelona (Badenlandia)
    Golf Mk1/M3 286
    Aprovechando el post de los tirones viendo el problema que tiene Kali a mi me hace un simil a el, tu crees que puede ser el filtro de gasolina? Si puedes porfavor podrias decir donde esta el filtro de gasolina en el E36.
    Un Saludo
  23. fer316
    Si tiene màs de 80.000 kilometros y no se ha cambiado cambialo y prueba,lo tienes debajo del asiento del conductor pero por el exterior.
  24. RS01
    2 Jul 2007
    Golf Mk1/M3 286
    Gracias Master ;-)
  25. Sander_M
    Sander_M Guest
    puede ser de los inyectores echales un vistazo si puedes
  26. taca
    taca Guest
    tiene toda la pinta de ser el caudalimtero o de algun sensor, me aventuraria a decir que es el sensor del cigüeñal #-o
  27. KaLi
    KaLi Guest
    Si son fallos como bobinas,inyectores,caudalimetro...al meterlo en la makina da el fallo?
    si alguien sabe algo mas y puede comentarlo mejor.
  28. RS01
    2 Jul 2007
    Golf Mk1/M3 286
    Buenas a mi me pasa algo parecido me falla algun cilindro en rango de rpms de 2000 a 3000, yo le cambie las 6 bobinas + los capuchones + el caudalimetro + limpieza de inyeccion y sigue igual #-o, le pregunte a fer y me dijo que es posible que sea la unidad de mando ya que el excitador de las bobinas esta dentro de la unidad de mando.
    Yo de todas formas tengo un post con el problema de la unidad de mando, le he hecho unas cosillas a ver si mejora pero si sigue igual me tendre que comprar de segunda mano la unidad de mando.
    Espero que te sirva de ayuda
    Un Saludo ;-)
  29. malossi
    malossi En Practicas
    25 Ene 2008
    puede ser que la inyeccion se haya descompensado por que es electronica y al meter el filtro la hayas descompensado.que te miren en la casa los gases
