Hola buenas, llevo poco por el foro y con mi nuevo coche, es un M3 E-46, y me gustaria saber si es normal que de tirones cuando esta frio, no tengo mucha experiencia con el, pero con mi otro coche un golf gti no daba tirones, y claro me extraña un poco que este si los de. Gracias por todo y un Saludo. P.D: El Golfito esta en venta por si interesa.
Buenas! pues si, es bastante normal lo de los tirones los primeros metros que andes con el coche despues de estar frio frio;-) A mi me los da, pero solo cuando piso un poco mas que rozar el pedal, cuando tengo que subir una cuesta con el coche frio o algo asi.
OK, muchas gracias, eso es lo que le pasa al mio, es solo cuando esta frio frio...y cuando le pisas un pelin mas y no bien como dices cuando rozas el pedal. Gracias y un susto menos para cuerpo...
de ná!;-) yo lo que suelo hacer, aparte de ir a puntita de gas los primeros mts, es dejarlo arrancado un poco, ya se que parece sajerau, pero no me molesta, todo sea por el bien del motor al menos jejeje
pues cuando esta frio frio y empiezas a andarlo, seguramente no tendras ninguna cuesta cerca del parking, por eso no lo notas
el mio cuando esta frio frio me da un pequeño tiron...por eso siempre dejo que el coja un poco de temperatura... Un saludo
Pues eso que dice el compa Jimmy no lo recomienda el manual. o sea, que no debe esperarse con el coche arrancado hasta que se caliente, si no que se caliente en marcha (al menos en el e-46)
juee que no digo que espere hasta que se caliente, solo un poco para que no este recien arrancado;-) Edito para añadir, que el manual no recomienda esperar a que se caliente al ralentí, por que de hacerlo asi, lo unico que se caliente sera el motor, el resto del coche seguira a poca temperatura, con lo cual no sirve de mucho pues no podras darle. Lo haran para que nadie lo haga y salga del garaje a bloke ;-)
No NO no cerreis...que yo aun no lo tengo claro!!!:-s :-s . . . . . . . . . . . . . . . .mmmm...ahora ya puedes cerrar...ya lo tengo claro ....juaaaaaaaaaas! PD: Yo hago igual que jimmy, dejarlo unos segundos arrancado (pongo la radio , etc etc, "para aprovechar el tiempo") y despues a paso lento hasta que pille su temperatura (3-4minutos) ;-)
