Es el 530d E-39 de 193CV, 167.000km: Empezó con "hipos" hace un mes y ahora da fallos que son tirones en movimiento o incluso se cala a ralentí. Pregunté en un taller cuando casi no fallaba y me dijeron que sería un inyector sucio, que echara limpia inyectores. Llevo 3 Winns y ha ido a peor. SINTOMAS: - AL PRINCIPIO daba pequeños fallos, tanto a ralentí como revolucionado, como pérdidas de fuerza (como si cortara inyección), como mucho de medio segundo. - DESPUES fue aumentando el tiempo que duraba el fallo. Se queda durante unos segundos sin fuerza, como si tuviera la Tercera Parte o la cuarta parte de la fuerza normal. -De repente, se soluciona solo y pega el tirón. -En los ratos en los que va bien, si pisas a fondo y mantienes pisado no da el fallo, pero puede volver a pasar cuando bajas de RPM y sueltas el acelerador, y luego quieres volver a pisar. -Cuando está en un fallo, pisas a tope y el consumo instantáneo se ve que es mucho más bajo el que debiera ser, por ejemplo 10litros/100 yendo en 5ª velocidad. De repente, "engancha" y pega el tirón con su fuerza habitual, y la aguja se va a su sitio, hacia los 30litros. - A ralentí se cala solo, cuando tiene un fallo gordo, como cada 5 min. - El caso es que ya no me creo que sea un inyector, porque o va a TOPE o va a la Tercera Parte de potencia. ¿Qué podría ser?
as limpiado la egr nostante yo me acercaria a un taller que tubiese diagnostico electronico que seguro que te diran de lo que es
Hoy le he hecho el diagnostico a un 525d con los mismos fallos que el tuyo. Me daba dos errores: -Falta de presión en el circuito de inyección, por sensor de presión en el rail de inyección. -Prebomba de inyección. Yo apunto más al primero de ellos.
He anulado la EGR y sigue igual , pero voy a ver si me hago con el cable y el programa de diagnóstico de BMW para detectarme yo las averías. Es que de verdad, no me gusta nada nada meter el coche en el taller. Ya os contaré. Gracias!
vaya, se me olvidó postear el resultado: Conectores del sensor de presión del Common Rail sulfatados. Puede que sea porque el coche es de Alemania, se dice que dan fallos de este tipo! Al final lo tuve que llevar a la BMW, grrr!
