Duda Toma de 12 VDC en maletero e39.-
Tema en 'Serie 5 (E39) (1995-2004)' iniciado por The Skerpia, 20 Dic 2009.
Estado del tema:
  1. The Skerpia
    The Skerpia Forista Legendario
    8 Dic 2007
    Málaga
    e38 e39 e34 e46
    > TOMA DE 12 VDC EN MALETERO e39 <
    Objetivo
    Vamos a instalar una toma de 12 vdc en el maletero con el objeto de poder llevar atrás una neverita en verano, dejar cargando el portátil mientras viajamos o cualquier otro aparato electrónico.
    Materiales necesarios
    - Toma 12 V.
    - Cable rojo de 3 mm de sección.
    - Cable marrón de 3 mm de sección.
    - Terminales.
    - Ficha empalme.
    - Fusible y portafusible.
    - Termoretractil.
    - Estaño.
    - Cinta aislante autoextingible.
    - Presillas.
    Herramientas utilizadas
    - Tester o polímetro. (comprobar instalaciones y cableado)
    - Taladro.
    - Broca circular, del diámetro de vuestra toma de corriente.
    - Alicate de corte.
    - Pelacables.
    - Tijeras electricista.
    - Soldador.
    - Mechero.
    - Destornillador plano electricista. (montar fusible)
    - Combinada del 10. (para la masa del soporte batería)
    Procedimiento
    Lo primero es tomar las medidas de nuestra toma de corriente e identificar el positivo y negativo de la misma. En este caso, es la pata dorada el positivo:
    Marcamos el punto concreto de la toma y procedemos con la broca circular a abrir el orificio.
    Una vez abierto, con el mechero, derretimos el borde de la moqueta dle maletero para un acabado óptimo.
    Es conveniente de que abramos la tapa lateral para sujetar la moqueta al tiempo que perforamos, y que quitemos la grapa superior con un destornillador plano, para separarla.
    Orificio realizado y toma incrustada.
    Vamos a preparar el cableado. Por un lado los terminales con sus aislantes, le sigue el portafusibles con el fusible y los cables.
    Preparamos nuestro cableado con los terminales correspondientes. Los cerramos y soldamos con estaño. Finalmente sellamos con termorretractil, calentándola con un mechero.
    Vamos a realizar la instalación, utilizando el menor cableado posible.
    La toma positiva la cogeremos en unos de los ramales del repartidor del polo positivo de la bateria. En ese pequeño cable intercalamos el fusible y lo encintamos.
    Todas las puntas del cable, que queden bien trenzadas y estañadas.
    Con la ficha pisamos el cable y le ponemos una presilla para que no se habra.
    Esta toma positiva puede soldarse (y obviar esa ficha) o cogerse directamente de la caja blanca de abajo.
    Por su parte, el negativo. Le añadimos sus terminales soldados y aislados con protector.
    Cogeremos la masa del soporte de la batería. El dorado, con el terminal redondo.
    Sujetamos bien el cableado con presillas al resto de instalación del coche y ya tenemos toma en el maletero para lo que gustemos.
    Un saludo a todos/as.
  2. 528i_tourer
    528i_tourer Forista
    28 Ene 2009
    Europa
    528i_Touring
    Yo tengo cable de 2,5 mm2 para hacer lo mismo, eso permite poner cuanta potencia ? Lo has hecho con lo de 3 mm2???
  3. The Skerpia
    8 Dic 2007
    Málaga
    e38 e39 e34 e46
    Yo he usado de 3 mm, pero vamos para el uso que se le da, con 2,5 mm va también sobradísimo.
  4. 528i_tourer
    528i_tourer Forista
    28 Ene 2009
    Europa
    528i_Touring
    De cualquier manera tienes idea de como saber cual es la potencia maxima que podremos utilizar ?
  5. The Skerpia
    8 Dic 2007
    Málaga
    e38 e39 e34 e46
    En qué terminos ??? Qué quieres o pretendes montar ???
  6. mordalis
    mordalis En Practicas
    7 Jul 2007
    Un accesorio muy útil.
    El trabajo limpio, bonito, meticuloso y ordenado. Como todos los que haces.
    Gracias.
  7. 528i_tourer
    528i_tourer Forista
    28 Ene 2009
    Europa
    528i_Touring
    solo quiero saber cuantos Watts puedo conectar.Nada más.:descojon:
  8. diromar
    diromar En Practicas
    14 Jul 2009
    E 39 530d
    me gusta el brico ya que yo andaba tirando cable desde el mechero cadavez que usaba el bolso nevera electrico esperare al verano y me lo pensare hacer porque ahora con estas temperaturas no paras ni en el garaje
  9. BlackWidow
    BlackWidow Forista
    18 Ene 2007
    Madrid - Guadalajara
    Eres el p*to amo de la electricidad de la automoción. =D=
  10. chancle
    chancle Forista
    1 Jun 2006
    Bizkaia
    En principio y como calculo "estandar" seria 5A por cada mm2, en un cable de 2,5mm2 unos 15A, pero al ser la distancia del cable muy corta, podrian ser 20 ó mas Amperios.
    12x15=180w
    Juan Carlos eres un "monstruo", estas haciendo todos aquellos bricos que tengo pendientes y me dan una pereza barbara:descojon:
    Una cosita, la toma de mechero la has comprado en un autorecambio o es especifica?:wink:
  11. 528i_tourer
    528i_tourer Forista
    28 Ene 2009
    Europa
    528i_Touring
    la del merchero puedes comprar en BMW que no es cara y queda OEM.
    Yo tambien tengo esos bricos pendientes y ese tio me esta dando ideas...pero ahora no las puedo hacer!:axe::axe:
  12. 528i_tourer
    528i_tourer Forista
    28 Ene 2009
    Europa
    528i_Touring
    Donde has obtenido eses valores, has calculado ? Yo voy a poner uno nuevo cable para la consola central donde voy a tener otro como el del merchero para poder conectar algunas cosas mas...pienso que seran unos 4 a 5 metros de cable desde la bateria hasta la consola central. Que te parece?
  13. The Skerpia
    8 Dic 2007
    Málaga
    e38 e39 e34 e46
    Gracias por echarme un cable, estaba escribiendo otro brico.
    La toma la compré en unos autorecambios, si te fijas es Hella. Unos 10€ creo que me costó.
  14. The Skerpia
    8 Dic 2007
    Málaga
    e38 e39 e34 e46
    Me parece que a lo largo del habitáculo del vehículo, concretamente debajo de los asientos delanteros, sobre todo el del acompañante, tienes un repartidor de positivos. Y masas a doquier...
  15. Manol
    Manol ▒▒▒▒▒▒ Miembro del Club
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Ya no quedan palabras en el diccionario. :descojon::descojon:
    Así que, date por =D==D==D==D==D==D= en todos tus bricos. :xray::xray::xray:
  16. Wilfredo
    Wilfredo Forero Valvetronico
    6 Sep 2004
    Vizcaya
    Cooper S R56
    Buen y práctico brico. Yo tengo hecho algo parecido, pero más "casero", con el conector hembra tipo mechero por ahí flotando por el maletero :)
  17. parmaximo
    parmaximo Forista
    madrid
    528iA Touring.
    Otro brico más de los muy útiles, gracias por compartirlo.=D==D==D=.
  18. igilfe
    igilfe En Practicas
    30 Sep 2009
    sevilla
    Hola es un brico perfecto....pero si me permitiis una opinion de como mejorarlo..
    Si lo situamos en el lado izquierdo en la tapa del cd..pero en el escalon de forma horizontal en vez de vertical se asegura que durante el movimiento si la toma macho de mueve no se desconecta ya que quedaria hacia abajo...lo unico que desconozco si en esa zona pasan + y masa de suficiente grosor..o habria que pasarlo por debajo del lado derecho..cuestion de gustos..saludos
  19. BLACK 530D
    BLACK 530D Forista
    27 Oct 2008
    pucela
    530da 193cv
    Si señor buen brico y muy bien explicado,yo lo tengo hecho hace unos años practicamente igual que lo detallas y ademas para la nevera electrica tambien (que no esta demas llevar unas cervecitas frescas ""por si acaso "").
  20. The Skerpia
    8 Dic 2007
    Málaga
    e38 e39 e34 e46
    Ahí me daba en el cargador compañero.
  21. BLACK 530D
    BLACK 530D Forista
    27 Oct 2008
    pucela
    530da 193cv
    Yo lo puse al lado derecho porque es la forma más facil de sacar corriente sin influir en ningun otro aparato y como la batería está ahí ....
    Pero tambien donde dices tu no queda nada mal lo he visto a alguien del foro y queda elegante.
  22. Re5pect
    Re5pect Forista Senior
    7 Jul 2006
    Del lado Oscuro
    Pues sencillamente explicado y sencillamente montado. Que coche te vas a montar amigo, no le va a faltar detalle.
    Esta idea la tenía "rondando" y con este brico le "meto mano" en cuanto pueda.
    Gracias por tanta ayuda "bricolera".
  23. igilfe
    igilfe En Practicas
    30 Sep 2009
    sevilla
    Pues si..tienes razon depende lo que tengamos cada uno instalado detrás...un saludo
  24. Robert318
    Robert318 Forista Senior Miembro del Club
    19 Ago 2004
    Junto al Pisuerga
    Yo tengo una duda al respecto, estoy pensando sustituir los altavoces traseros por unos de más potencia, logicamente habré de colocar una mini-etapa pues la radio original no tendrá potencia para moverlos.
    Al hilo de tu brico que encuentro muy interesante, quisiera preguntarte donde podría coger corriente en el maletero despues de contacto ya que si conecto directamente la etapa a la bateria va a estar constantemente bajo tensión y eso no me hace mucha gracia.
  25. Robert318
    19 Ago 2004
    Junto al Pisuerga
    Por cierto, ya que entiendes del tema, que opinión te merece esta etapa, crees que cumpliria con su cometido?
    La potencia de salida es de 75 Watios RMS x 2 canales para altavoz de 4 Ohmios y funciona a 12 voltios de tensión
  26. The Skerpia
    8 Dic 2007
    Málaga
    e38 e39 e34 e46
    En la aleta trasera izquierda tienes una toma blanca al que llega un cable rojo/azul de unos 2,5 mm que es positivo después de contacto.
  27. The Skerpia
    8 Dic 2007
    Málaga
    e38 e39 e34 e46
    Siempre puedes puentear los canales. Aunque a priori, sin saber qué vas a montar poco te se puede aconsejar.
    Es preferible que primero te hagas del subwoofer que gustes y luego estudiar qué etapa le viene mejor.
  28. jorge riaño
    jorge riaño Baneado Baneado
    8 Nov 2008
    +seat LEÓN ´2005 fR
    530d (E39+E60)
    tu y alguno más del sur :descojon::descojon::descojon:
    pero si, los putos amos, cierto
  29. 528i_tourer
    528i_tourer Forista
    28 Ene 2009
    Europa
    528i_Touring
    Cuantos altavoces quieres poner en esa etapa ? Quiero decir, tienes intenciones de poner 2 altavoces solamente ?
    Los delanteros van en otra etapa?
  30. Robert318
    19 Ago 2004
    Junto al Pisuerga
    Si, serían los 2 traseros solamente
    Los delanteros quedarían tal como están ya que son los que trae el coche
    Todavía no sé cual montar pero me han dicho que si son un poco curiosos la radio del coche no tiene potencia de salida sufuciente para moverlos bien, de ahí la idea de colocar esa mini-etapa en la parte posterior.
    No sé si se podrían meter los cables que llegan a los altavoces traseros directamente a la etapa y la salida de esta a los altavoces o por el contrario tendría que partir de la señal sin amplificar si es así esto último lo veo complicadillo
    Seguramnete esté diciendo disparates ya que no tengo ni idea de audio
Estado del tema:
