    Descartar aviso
Tomas de aire para los frenos.
Tema en 'BMW Serie 3 E-46 (1998 - 2007)' iniciado por orni, 10 May 2006.
  1. orni
    orni Guest
    Hola. Sabeis si el 320d de 136cv con paragolpes de serie lleva las tomas de aire que aparecen en el gráfico con el n.4? Si no las lleva, ¿son necesarias al colocar una defensa MII? Gracias.
  2. DRUBIOA
    DRUBIOA Guest
    Sip, esas tomas son correctas, lleva 1 en cada rueda y aparte una más en la parte izquierda que es para el radiador del gasoil.
  3. orni
    orni Guest
    Oye, ¿y lo llevan todos,todos? Lo digo porque el mío es de los primeros (diciembre del 98) y me ha parecido que no las llevaba, aunque a lo mejor no me he fijado bien o no he mirado donde debía :-k Gracias.
  4. DRUBIOA
    DRUBIOA Guest
    Lo más facil para ver que están ahí es girar la rueda completamente y por el hueco que queda en el guardapolvos delantero verás el orificio por donde entra el aire para los discos.
    Yo juraría que lo llevan todos, el coche entre el 98 y 01 era el mismo.
    Saludos,
  5. Langueto
    Langueto Guest
    Es como dice Diego, el mio lo lleva.
  6. ZetaOcho
    ZetaOcho Guest
    Si cambias a Pack MII da igual el modelo de E46 que tengas, tendrás que cambiar las tomas de aire.
    SDS ;-)
  7. DRUBIOA
    DRUBIOA Guest
    Gracias Manolo, y tal y como dice Z8, para cambiar a la defensa MII tendrás que cambiar varios aditamientos. Aparte que la MII no estaba hecha exactamente para nuestro modelo Preface, aunque hay mucha gente que lo ha adaptado.
  8. orni
    orni Guest
    OK. Gracias a todos.
  9. orni
    orni Guest
    Una cosa más, ¿se puede montar la defensa sin esas tomas, y montar sólo la del radiador de gasoil(parece que en la parte izquierda sólo hay sitio para esa o la del freno)? Es peligroso o no tiene mayor problema? Gracias otra vez.
  10. DRUBIOA
    DRUBIOA Guest
    Hombre, problema grave no creo que haya, simplemente los frenos comenzarán su fatiga antes de tiempo. Por ejemplo bajando un puerto de montaña, el pedal comenzará a hacerse esponjoso antes que teniendo refrigeración.
    Para un uso normal creo que con la ventilación de las llantas puede ser suficiente.
  11. orni
    orni Guest
    Ok. Pues en principio no se las pondré, y si veo que la cosa no va bien, pues se colocan y listo. El caso es que iba a colocar el parachoques normal (después de un golpe) y ya tenía todas las piezas cuando al final apareció una defensa MII y le he puesto esa, adaptando la toma de aire central y la del radiador,así que si no hay mayor problema, pa'lante :) Gracias otra vez. Un saludo.
