Hola, quiero poner unos tornillos antirrobo a las llantas de mi E-39. Dos preguntas: 1-¿Qué medida y paso de rosca tienen? ¿y son tornillos o tuercas? 2-¿Es fácil encontrar unos en una tienda de repuestos normal o hay que recurrir irremisiblemente al concesionario a recibir el sablazo? Gracias de antemano.
Son tornillos estandar y los venden en cualquier tienda de repuestos. En el paquete o caja pone para las marcas y modelos de coche que son válidos. Creo que dependiendo del fabricante o el material de estos tornillos, son válidos para llanta de acero o de aleación, y es lo único que debes tener cuidado
en una tienda de repuestos los encuentras, y t pueden decir la medida, q creo q es 12x150, no lo recuerdo, pero no importa, en el catalogo de tornillos viene todo y acertaran a la primera.
Si no necesitas unos tornillos largos,compralos en el conce,no son nada caros,te vienen dos bocas para soltarlos y en caso de perdida puedes conseguir esas bocas facilmente.
tmbn en cualquier tienda vienen dos bocas y las puedes pedir en caso de perdida. unos tornillos antirrobo en una tienda valen 19 €
Fer316 tiene razon, se venden por ahi unas pataterias que da miedo verlas, lo se por que en verano curre montando ruedas, y a mas de uno le toco ir sin cambiarlas por no encontrar la cabeza llave o por que esta estaba pasada, debido a la mala calidad del antirrobo.
Parece que en el ETK con precios principios del 2004 vale un juego de tornillos unos 23€. No se si habrá variado mucho pero si unos normales valen 19 la verdad es que parece que merece la pena. No es la primera vez que veo a alguien tener el problema de no poder quitar un tornillo antirrobo.
yo llevo unos de 19 € y no hay problema, lo q pasa es q los q tienen problemas para soltarlos es xq los an apretado mucho, y unos antirrobo no se debebn apretar como los demas. a la hora de soltarlos no es lo mismo una cabez normal q una con formas raras, la cabeza normal aguanta mucho mas y la otra se puede pasar. yo aprieto todos a mano, los normales fuerte y los antirrobo con un pequeño toke vale, justo donde empiece a estar duro, lo necesario pa q no se suelte y se caiga solo. q la rueda no se va a salir.
Pues hombre, si me decís que esos de 19 van bien no me voy a complicar ¿Dónde los habéis comprado, Aurgi, Feuvert, Norauto, ...?
van bien, pero sin apretar a muerte, igual q los de BMW. si los aprietas a tope seguro q tmbn t dan problemas. yo los compre donde trabajo pero en cualquier tienda donde as dicho los tendran. ya no me acuerdo de q marca eran los mios.
