Hoy me he fijado que los tres tornillos que se ven en la torreta de suspensión delantero lado conductor, estan desplazados hacia dentro como si se hubiese forzado el amortiguador. És normal eso? Le ha pasado a alguien? Grácias de antemano
yo en mi antiguo coche, tb me pasaba algo parecido, tenia el ultimo tornillo del amortiguador como salido para fuera. se ke no te sirve de ayuda, pero bueno, hazle una foto, y cuelgala y preguntale a Fer ke seguro k sabe de lo ke es, ke no sea nada, un saludo.
Las copelas de los amortiguadores delanteros tienen un pivote a modo de guia,y el chasis tiene los agujeros para los tornillos de esa copela rasgados. Solo en caso de golpe o mal estado de las caidas por algun otro defecto,se elimina ese pivote para corregir las caidas,normalmente no es necesario eliminar ese pivote si el coche està en perfecto estado. En esta imagen podeis ver el pivote que os comento,està en la pieza marcada con el numero 1,al ldao de uno de los tres tornillos de la misma pieza.
Efectivamente le falta el pivote. En la otra torreta está y los tornillos están en su sitio. http://img85.imageshack.us/img85/2479/torretaee4.jpg Cuando lo compré, creo que no estaban así de corridos. Esto es que ha recibido un golpe?, se ha deformado el chasis?
No te preocupes,si el coche và bien de direccion y desgaste de neumaticos,como te comentè en el anterior post,se ha eliminado es pivote para corregir la caida que estaba mal.
Vale Fer, me dejas más tranquilo, de todas formas revisaré neumàticos por si hay desgaste no uniforme.
