Hola a todos: Desde hace varios " llenados ", cuesta mucho que la trampilla que hay una vez abierta la tapa se abra para meter la manguera en las gasolineras. Salud.
Reclamación Vehículos afectados: Solo vehículos diésel a partir de las medidas de modelo 03/2007 con protección de repostaje incorrecto. Resulta difícil o muy lento repostar el vehículo. Causa El diámetro de la pistola del surtidor es demasiado pequeño. Esto provoca que la protección contra repostaje incorrecto no se desbloquee y que la pistola de llenado no se pueda introducir completamente en el tubo de llenado. Medida Medida de servicio: En caso de reclamación del cliente introducir el adaptador de repostaje universal (número de pieza BMW 16 11 7 204 709) con ayuda de la herramienta especial 16 1 080 en el tubo de llenado hasta que quede apoyado. El adaptador se queda en el tubo de llenado y en caso necesario puede retirarse en todo momento. Indicación: La herramienta especial se utiliza en el manual de reparaciones (RA 16 00 005) Aspirar o llenar el depósito de combustible. ATENCIÓN: Debido a que se anula el efecto de la protección contra repostaje incorrecto, se debe informar al cliente de que podría realizarse un repostaje incorrecto (gasolina en el vehículo Diesel) y que los daños resultantes correrán a cargo del cliente. Es decir, en un caso así no se podría liquidar por garantía. Adicionalmente, el montaje del adaptador debe registrarse sin falta en el acta del vehículo.
Muchas gracias. me dicen en la " BMW " que se trata en el serie 1 de una medida de la boca de manguera ( es más estrecha de lo habitual ). Probando en otro surtidor de la misma gasolinera va correcto. Saludos.
