Avería trans fail safe program bmw x5 e53
Tema en 'BMW Serie X5/X6/X7' iniciado por Jakin, 3 Dic 2014.
  1. Jakin
    Jakin En Practicas
    6 Abr 2007
    Barcelona
    Hola,
    Tengo un amigo con un x5 3.0d e53 automático y la caja de cambios le entra en modo de emergencia. La lectura del egs en tiempo real con el carsoft me da una tension de 11.2 v
    Alguien sabe que puede fallar? Le hemos cambiado el alternador y la batería pero sigue igual. El aceite de la caja de cambios también se le ha cambiado.
    La caja de cambios también se la hemos cambiado, ya que se le averió y no le hacía bien los cambios porque le patinaban las marchas. La nueva caja de cambios se sacó de un coche que funcionaba correctamente. Cambia bien hasta la 3 marcha pero a partir de ahí entra en modo programa de emergencia y nos da el error de trans fail safe program.
    Aquí dejo una foto del fallo:
    http://subefotos.com/ver/?39828edc85d766cab55f1832789733c7o.png
    Alguien nos puede ayudar o dar alguna pista?
    Gracias y un saludo,
  2. Javierll
    Javierll En Practicas
    16 Nov 2013
    X5 e70 3.0d
    No se que puede ser, pero doy un par de ideas, los 11,2v te los da después de cambiar batería y alternador, y sería la tensión general no? Prueba medir la batería con un multimetro para ver si el voltaje que te marca es real o hay un problema con la medición de voltaje, si marca el mismo voltaje en la batería midiendo con un multimetro, saca el borne positivo( nose si te da algún problema después al conectarlo de nuevo) y fíjate si levantó el voltaje, si sigue marcando lo mismo, conecta la batería y si puedes consigue un amperclamp que es para medir corriente y si es posible que mida en DC (corriente continúa) y fíjate cuando conectas cuanta corriente se esta gastando, puede que tengas un cable levemente a tierra y te tira el voltaje y con el tiempo te descarga la batería, puede ser un módulo en corto a tierra también levemente, pero si fuera un módulo creo que el scan te tiraría más errores
    Última edición: 4 Dic 2014
  3. Jakin
    Jakin En Practicas
    6 Abr 2007
    Barcelona
    la bateria esta bien y el alternador carga bien. Creo que puede ser una mala mas o algun conector que este mal. Alguna ayuda?
  4. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Comprueba si el conector de la caja esta bien encajado, pero posiblemente tengas que codificar...
  5. Jakin
    Jakin En Practicas
    6 Abr 2007
    Barcelona
    algo mas que revisar?
  6. Jakin
    Jakin En Practicas
    6 Abr 2007
    Barcelona
    sigue igual el coche
  7. Jakin
    Jakin En Practicas
    6 Abr 2007
    Barcelona
    en la bmw dicen que hay que resincronizar la caja de cambios, es cierto eso @fer316?
    Gracias
  8. Jakin
    Jakin En Practicas
    6 Abr 2007
    Barcelona
    ahora me dice la bmw que la caja de cambios esta defectuosa despues de reprogramar...
  9. vcr10
    vcr10 En Practicas
    10 Dic 2010
    Barcelona
    hola, buenas tardes. Deja de gastar dinero dando palos de ciego!! que cuesta mucho ganarlo!! 1ª ese fallo que te sale es por un resvalamiento o fuga de presion del paquete de 4ª marcha. si eres de Barcelona ves a TTA que tienen la maquina de la caja de cambios para poder chequearla, y que te asesoren del problema que puedes tener. Han ido bastantes foreros y han quedado muy contentos . 93 846 78 18 es el telefono de la central
  10. Jakin
    Jakin En Practicas
    6 Abr 2007
    Barcelona
    muchas gracias por el aporte, al final me han dicho que es porque la 4a marcha esta resbalando. Llamare a TTA a ver que me dicen, ya os contare.
